243 867 läst · 768 svar
244k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Idag var det mulet och ganska kallt ute så det passade därför bra att fortsätta i hallen. Tanken var att vi skulle flytta elen där den tidigare vägglampan satt för att ersätta den med tre kuber som lyser uppåt och nedåt för att på så sätt hjälpa till att få mer ljus i vår hall som blir ganska mörk när det är mörkt ute eftersom vi dessutom inte har haft några andra lampor än den tidigare vägglampan samt en fönsterlampa.
Började med att försiktigt såga upp kring elröret för att se hur det såg ut. Tyvärr kunde jag då konstatera att elröret kom ut ur en golvbjälke.
Efter lite funderande bestämde jag mig för att riva ner allt gips nedanför till där trappan sitter och sedan göra ett större hål i golvbjälken för att kunna sätta in en rotdosa och sedan utgå ifrån den när jag drar slang till lamporna. För att styva upp lite kring hålet har jag använt 15mm OSB som binder ihop golvbjälken med väggen nedanför. Borde räcka tycker jag eftersom nästa takstol/golvbjälke låg nästan precis bakom den jag gjorde hål i.
När jag ändå hade rivit ner gipset fick jag även chansen att få i lite isolering i väggen. Kunde tyvärr inte få er isoleringen hela vägen så det får väl bli påfyllning om man öppnar väggen från andra sidan någon gång. Lite bättre borde det iaf ha blivit. Det är alltså en innervägg det handlar om.
Går sakta framåt i hallen. Sambon jobbar och jag var lite beroende av ett par extra händer för att transportera upp OSB-skivan och det är även skönt att vara två när man ska bygga ställning i trappan. Så medans jag väntade hem henne så satte jag igen väggen nertill samt drog fram flexslang till de två lamporna vi ska ha i trappan. Skönt nu iaf att det bara återstår typ en halv OSB-skiva innan jag kan börja med gipset istället.
Vill verkligen få väggarna och taket klara nu så att man kan gå vidare med resten. Blir väl först byte av golv så att man sedan kan jobba vidare med garderoberna under trappan. Innan vi går vidare och river klädkammaren. Har även letat efter lite inspiration till entrén och hur man ska hänga av sig där och hittade det här på Pinterest som jag gillade så det kan nog bli en liten blandning av dessa två.
I den första av bilderna ovan skulle det dock bli en altandörr ut till vårt planerade uterum istället för skjutdörrsgarderoberna. Väggen vi har att bygga på är ungefär 3m lång så det borde kunna bli något riktigt bra som ändå rymmer en del kläder och skor.
Det har varit lugnt ett tag nu på renoveringsfronten hemma men idag fick jag iaf äntligen tummen ur när Jula körde kampanj på verktygstavlor. Så nu hänger de mer mekaniska verktygen lite prydligare och jag slipper förhoppningsvis att leta lika mycket som jag har fått göra tidigare. Snickarverktygen används lite mera frekvent så de har jag bättre koll på och många av dem måste dessutom vara bärbara på ett annat sätt. Synd bara att tavlan blir full så fort...
Så här drygt 1år senare... gjorde du dina lådor i 28x120 eller 28x145?iSnobben skrev:Nu är lådorna på plats. Det har tagit lite extra tid då jag passade på att paketera handen i gips när jag bytte till sommardäck på bilen.
Låda
#1 Amerikanska blåbär och smultron.
#2 Sallad, morötter, gräslök och pillök
#3 Var tänkt till rabarber men det får nog vänta pga gipset.
Ritningen fungerade förresten precis enligt plan. Skönt när teori och verklighet stämmer överens 😃
Jag ser att dom är en "Essbox-hög".. ska mäta i väntan på ditt svar..
Har lite spillvirke över...
<edit>
Nog är det 145 trall va?!
Nej det är faktiskt 28x120mm. Har du sett Excelfilen jag har gjort? Där kan du skriva in virkesdimensioner och längder så räknar den ut hur alla bitar ska sågas, hur många skruvar som går åt och hur mycket gjord som krävs för att fylla lådorna.
Aga, det trodde jag verkligen inte.iSnobben skrev:
Jorå den kikade jag på, som hastigast ska tilläggas!
Vi tar väl en liten summering av helgen. Känner inte att jag har varit jätteeffektiv ensam hemma med två barn som tydligen ska ha mat flera gånger om dan
Började iaf igår med att riva gamla tapeter och lite gips under fönstret som hade spruckit. Passade även på att sätta dit en dosa där det gamla elementet i hallen har suttit. Förut var det bara två rör och ett hål i väggen där kablarna kom ut. Rev även sista biten gips ovanför kapprummet när jag ändå höll på så blir hela den väggen OSB-klädd under gipset. Den observanta lägger även märke till en av tapeterna som ska efterlikna furuplank...
Idag fick jag försöka förvandla mitt släp med gallergrindar till ett täckt släp för att kunna handla gips mm.
Visade sig dock att jag måste ha haft ett litet hål i presenningen så översta gipsskivan var så att säga lite mjuk... Men jag kunde iaf använda en del av den under fönstret.
Har precis spacklat skarvar och skruvskallar för säkerhets skull. Ska köra renoveringsduk på hela ytterväggen har jag tänkt.
Monterade även upp en vägglampa lite provisoriskt för att mildra höstmörkret en smula.
Känner igen det där med maten, blir lätt "onödigt" långa avbrott i grejandet..iSnobben skrev:Vi tar väl en liten summering av helgen. Känner inte att jag har varit jätteeffektiv ensam hemma med två barn som tydligen ska ha mat flera gånger om dan
Idag har det blivit lite jobb i hallen igen. Har fått upp allt gips som inte kräver att ställningen står i trappan. Bortsett från den lilla biten längst upp som väntar på att jag ska få en lämplig bit över. Känns som att ena sidan börjar närma sig färdig iaf.
Idag åkte de skivor som krävde ställning upp i hallen och nör jag ändå hade ställningen på plats så spacklade jag alla skarvar samt satte upp en bit renoveringstapet i taket. Det kan ju kanske låta konstigt men tidigare ägare har ju satt glasfiberväv i taket...
