243 849 läst · 768 svar
244k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Inatt gjorde jag äntligen klart alla ritningarna som behövs för att söka bygglov på uterummet och skickade dessa till en supertrevlig tjej på kommunen för att checka att jag hade fått med allt som behövs. Fick svar på morgonen att det såg bra ut så ikväll ska jag se till att skicka in bygglovet. Hoppas hoppas att det går igenom så att vi får börja.
Har lekt lite med Sketchup och ritat upp vår kommande hallmöbel som blir baserad på IKEA:s köksstommar. Det blir 2st 60x60x220cm som modifieras till samma djup som IKEA:s ”40-skåp”, 3st 60x40 och 2st 40x40. Sidorna som är träfärgade på ritningarna nedan blir limfogskivor av ek. Tror att det kommer bli bra och svälja en del när vi tar bort klädkammaren. Detta ska alltså främst användas för förvaring av det som används för säsongen eftersom att vi kommer att bygga ytterligare garderober under trappan.
Med dörrar:
Utan dörrar:
Med dörrar:
Utan dörrar:
Idag har vi plockat ur klädkammaren och skruvat ner all inredning samt skickat ut dörren. Det som tog längst tid var helt klart att gå igenom allt vi hade där inne.
För att även barnen skulle vara nöjda var vi även på tropikarium innan vi åkte och kollade golv. Lutar starkt åt svart klinkers med lite skifferaktig struktur i storleken 30x60cm med svart fog. Frågan är ju dock om vi ska ha halvförband eller raka...?
Vi ska även ha golvvärme och det lutar åt Ebeco Cable Kit 400 då vi har det i tvättstugan och det fungerar mycket bra där. Snickaren som ska hjälpa oss med uterummet sen föreslog att vi skulle fräsa ner den i plattan för att inte höja golvet. Men hur gör man egentligen det?
Vi håller på och renoverar i hallen för stundande uterumsbygge som ni säkert redan vet (väntar på bygglov). I dagsläget har vi ingen golvvärme i hallen vilket såhär på vintern resulterar i ett iskallt och ofta blött golv. Golvet ligger på en gjuten oisolerad platta som ska vara 10cm enligt husspecen men vår platta skiljer sig från övriga hus i området då vår platta är 40cm tjock och under plattan ligger det minst en halvmeter tjockt lager med Lecakulor. Det var lite om förutsättningarna i hallen. Jag tänker att detta bör minska risken med fuktig platta ganska ordentligt? Plattan har varit snustorr på de ställen vi har inspekterat den tidigare.
För att inte få nivåskillnad har vi bestämt oss för att såga spår i plattan 10mm djupa cc70 ska det vara mellan slingorna. Kabeln vi har tänkt att använda är Ebeco Cable Kit 400 som är 4mm tjock. Hur breda spår ska man såga och hur gör man bäst i vändningarna?
Golvvärme nummer två rör uterummet som konmer att byggas på gjuten isolerad platta och där jar jag sett att det finns kablar som är gjorda för ingjutning direkt i plattan. Frågan här blir mer om det finns några uppenbara nackdelar med detta? Drar en sådan kabel mer energi än en som ligger närmare det färdiga golvet?
Både hallen och uterummet kommer att få klinkergolv.
Tänkte sammanfatta helgens arbete som har varvats med snölek och längdskidåkning, äntligen kom snön
Lördagsbetinget blev att riva ner väggen in till klädkammaren samt gipset in mot det som ska bli gästrum/pysselrum/kontor...
Före:
Efter:
Ganska behändigt att det iaf har funnits en dörr in till det rummet där vi vill ha den då det är en bärande vägg.
Söndagens jobb blev att riva ner innertaket för att elektrikern lättare ska komma åt samt att vi sparar lite takhöjd när vi ska sätta in spotar (jämfört med om vi hade sänkt taket rakt av) Isoleringen såg lite mörk ut runt reglarna men inget tecken på någon fukt så jag vet inte om det är något man ska bry sig om?
Provade även att lossa några klinkersplattor på golvet och plattorna i sig släpper ganska lätt men hur bär man sig åt för att få bort allt fix?
Sen bar det av en vända till tippen med den bröte som inte gick att förvandla till ved (läs allt utom reglarna).
Sen har jag även ritat lite i Sketchup. Lyft in hallmöbeln och ritat in bordet vi har tänkt att ha i uterummet.
Före:
Efter:
Idag fick vi besked om att bygglovet för uterummet blev godkänt
Jag har även beställt värmegolvet, spotar och lite annat till hallen. Samt även pratat med ett företag som hyr ut maskiner och bestämt mig för att börja med en bilmaskin och en spårfräs. Skulle jag inte få bort allt så hyr jag även en betongslip.
Idag hämtade jag ut en låda med elprylar till hallen. 3st HideALite Comfort G2, 3st spot guards, Ebeco Cable Kit 400, 10st impulsfjädrar (till bra att ha samlingen) samt 5st vägguttag med tillhörande ramar för att vara Exxact
Jag passerade även IKEA i Karlstad i helgen och passade på att köpa två Grundtalhyllor eftersom dessa är utgående och vi behöver stängerna till vår hallmöbel.
Min WTB var även duktig igår och fick loss all gammal klinkers. Så nu återstår bara bilning för att få bort fixet och spårning för att lägga värmekabeln. Maskiner kommer att hyras till helgen och elektrikern kommer nästa vecka.
Imorgon ska jag leka med nedan. Provade att först bara bila bort fixet men sen fick jag en fix idé om att prova att bila bort även flytspacklet och det visade sig släppa ganska fint från själva plattan. Så nu tror jag att jag kommer bila bort allt så slipper jag spåra för golvvärmen.
