243 705 läst · 768 svar
244k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Tack för tipset, funderade faktiskt på det först men eftersom vi får veden levererad till framsidan av garaget så blir det smidigare att ha veden i förrådet. Annars måste jag köra runt garaget med alltihop. Dessutom blir förrådet större sommartid när det inte ligger ved där. Vi ska inte ha några dörrar på förrådet utan det blir mer som en carport fast för cyklar.Åsa Lund skrev:
Det har varit och är väldigt uppskattat. De springer ut och plockar smultron varje dag. Sen har även morötterna och salladen varit uppskattad. Lådorna är vi helnöjda med. Nu har vi även flyttat över en rabarber i den sista lådan.Snigla skrev:
Försökt mig på att planera lite nätverk här hemma då jag vill öka stabiliteten. Allt är idag anslutet via Wifi och fungerar oftast bra. Saknar dock kontakt i lilltjejens rum så det vill jag också försöka fixa. Har noll erfarenhet av detta sedan tidigare men jag har försökt att göra en liten skiss enligt nedan:
Visa bilaga 196991
Jag har tänkt att dra nätverkskablar i de gamla telerören. Första jacket är där fiberdosa, router och fibaro hc2 befinner sig idag. Därifrån går det upp till hallen på övervåningen och dit har jag tänkt att dra två Cat6 och göra ett uttag och koppla in en Apple Airport Extreme som jag har liggande för att utöka det trådlösa nätverket och från den även koppla in ett PS3. Den andra kabeln drar jag bara vidare ner till vardagsrummet där nästa uttag sitter och placerar där en switch för att koppla in TV(ej IPTV), PS4 samt AppleTV.
Tänker jag rätt? Behöver jag någon ytterligare hårdvara förutom det som står i skissen? Borde jag göra något mer?
Visa bilaga 196991
Du får fundera på hur du ska konfa din Apple Router.
WIFI Ext är det Extension eller externt som avses?
Är det Extension (Utökat):
- Döp (SSID) till samman som du har i Asus Routern (Roaming mellan olika basstationer)
- PS3 (trådansluten antar jag) får IP-adress av Asus Routern
- DHCP avslaget i Apple Router
Är Apple Routern för att skapa ett externt gästnät:
- DHCP bör vara påslaget om du vill att gäster ska kunna nyttja ditt WIFI Ext
- Asus Routern IP-adress anges som Gateway i Apple Routern
/Andreas
/Andreas
Tack så jättemycket för ditt svar. Jag hade tänkt som ditt första alternativ. Dock vill jag inte att min och sambons telefoner ska ansluta till Apple routern.Andreas Göthe skrev:Hej!
/Andreas
Tänkte jag skulle uppdatera läget lite. Just nu håller jag mest på med lite småpyssel och fixar lite restpunkter.
Nätverket ovan är draget och fungerar som det var tänkt. Jag har dock inte kopplat in router nummer två än då det i dagsläget inte finns något behov.
Håller på att fixa socklar i köket och sockeln till köksön väntar bara på lite målning innan montering.
Tvättstugans dörr har fått foder så nu är det bara några klinkersplattor kvar att fixa. Vi väntade med dessa för att kunna passa in dem mot fodren. Sen måste vi fixa någon form av stänkskydd, men vi vet inte riktigt vad vi vill ha. Åkte även på att byta golvvärmetermostat igen i tvättstugan då den gamla gick sönder. Hoppas på tredje gången gillt nu.
Fick den nya termostaten utbytt på garantin men innan jag fick rätt termostat så råkade de skicka en enklare version som jag fick behålla. Den enklare har jag nu monterat i badrummet på övre plan. Bytte även givaren i golvet. Den gamla som satt där var riktigt gul och ful och var dessutom trasig/glapp i displayen.
![En nyinstallerad väggmonterad EBECO golvvärmetermostat som visar temperaturen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175966-c4bdac9012ceee3937fb0f0801bcac7d.jpg)
![Digital golvvärmetermostat från Ebeco med blå bakgrundsbelysning visar 22.5 grader Celsius på displayen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175967-c793beb3084c27132bac25769b406c6b.jpg)
Ett av de projekt som vi sa att vi skulle göra direkt när vi flyttade in var att göra iordning vår bruna 70-talstrapp idag ganska exakt fem år senare (vi fick nycklarna 2011-11-15) skruvade jag ner ledstången och började slipa ner gammal lack. Så nu går vi från brunt till vitt i första steget.
Hallen känns just nu som ett jätteprojekt då det bland annat är 6m i takhöjd. Väggarna är ljusrosa och består av någon typ av väv som dessutom har börjat släppa på sina håll. Någon tidigare ägare fick dessutom för sig att sätta glasfiberväv även i taket... Sen består snedtaket av ganska grovsågad panel som måste kvistlackas två gånger, grundmålas och färdigstrykas tre gånger minst för att det verkligen ska bli vitt. Vi ska även bygga utdragbara garderober och lådor under trappen för att ersätta klädkammaren. Klädkammaren ska bort för att ge en rymligare hall och dessutom ska vi sätta in en altandörr där ut mot poolen. Denna dörr ska leda ut till kommande uterum. En ny dörr ska tas upp från hallen in till vårt gästrum/kontor och öppningen från vardagsrummet ska sättas igen. Vilket i sin tur drar med sig en hel del jobb i vardagsrummet. Sen ska det såklart bytas lite golv och det ska till belysning osv osv. Därför kommer det här projektet att delas upp i lite etapper så att man hinner med att andas och vara med barnen också.
Kanske inte helt lätt att följa med i beskrivningen ovan men jag tror att det blir bäst med lite före- och efterbilder på respektive delprojekt.
Planlösning och lite andra bilder på hur huset har sett ut finns i första inlägget i den här tråden. Men jag bifogar bilder på hur trappan ser ut som utgångsläge igen eftersom det är den som står först på tur.
Ovan är alltså mäklarbilderna men det mesta utom möbler är samma idag.
![Brun trätrappa i ett 70-talshus med grönt retro tapet och traditionell träpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178268-321ddf97c2f716fb34ef0cc39b6c3a76.jpg)
![En brunt trätrappa i en hall med högt tak, ljusrosa väggar och parkettgolv, före renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178269-f5e57d8d591c699a5e740f109baa882e.jpg)
Ja du det har funnits och finns fortfarande flera olika planer. Men just nu står väl alternativen mest mellan om vi ska behålla räckets design eller om vi ska byta ut trä mot stänger i rostfritt stål. Eftersom trappen har ganska många slagmärken efter 40 års trogen tjänst utan någon kärlek kommer den att täckmålas med vit golvfärg.Ramnemark skrev:
I övrigt så ska det byggas lådor under de nedersta två stegen för att inhysa lite vantar och dylikt. Resten av utrymmet under trappan ska som sagt bli förvaring i form av utdragbara garderober för att inhysa kläder och skor som idag står i klädkammaren. Får vi plats skulle jag även vilja bygga förvaring för vin och andra vuxendrycker på något lite lyxigare vis.
Sen ska trappen sättas igen med sättsteg (heter det så?) Vad gäller sättstegen så fick jag precis när jag skriver detta en idé om att det kanske vore snyggt med någon form av golv där istället för att bara köra på vitt. Vad tror ni om det? Ska man isf köra samma ekparkett som det blir i hallen eller bryta av med något helt annat?
Någon form av belysning ska på plats. Frågan är bara hur man löser det på ett snyggt sätt som inte bländar? Här tar jag verkligen gärna emot tips på hur man löser detta. LED-list under varje steg eller en spot i sidan är mina egna idéer men hur löser man detta på ett bra sätt? Hur döljer man LED-listen så att inte den syns? Kommer inte åt att fräsa under stegen och vill ju inte se själva listen.
Vad gäller själva planstegen så kommer vi att fortsätta köra på matta fast svart eller mörkgrå av något slag då vi har två småtjejer som vi gärna ser att de inte halkar (och ingen annan heller såklart).
Kvällens framsteg blev iaf en ledstång färdig för målning och från att ha varit full av märken och repor så återstår nu egentligen bara två som jag funderar på om det är värt att spackla igen (snickerispackel eller vad använder man?) eller om de inte kommer att synas i helheten. Slipade ner den bruna lacken och reporna med 60-papper. Fräste sedan alla kanter med en lite annan profil än tidigare och fick då bort alla kantmärken. Slipade sedan med 120-papper och avslutade med 240.
![En nyfräst träledstång ligger på ett arbetsbord med verktyg och byggmaterial i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178314-ba4ecedf4ed491e11752c65128b4e1d6.jpg)
Märken framsida
![Närbild på ledstängens frästa kanter med ett repmärke och slipningsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178315-26994bf5ee072bd086a13f63cdcfe6b4.jpg)
Defekter på baksidan varav två är där ledstången är skarvad.
![Nyslipad träledstång med synligt skarvmärke och borrat hål, före spackling och målning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178316-baaec54acf9ebc0e0d3e33a389bf8a31.jpg)
![Slipad träledstång fastspänd på ett arbetsbord i ett verkstadsrum med verktyg och cyklar i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178317-660d4552e1a7b6b4af99a34d506b7358.jpg)
Är det av estetiska själ du tycker det eller ur ekonomiska eller arbetsmässiga? Själv kan jag se en poäng med det rent arbetsmässigt då jag inte behöver konstruera om något men jag tror att trappen ser mer modern ut om jag byter till rostfria stänger.Snigla skrev:
Typ såhär:
![Trappa i vitt med räcke klart för att byta till rostfria stänger, omålad med verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178327-910ebeaf1fdf611efc3ea4e2812c1d13.jpg)
![Trappa med moderna rostfria stänger och trästeg, vitt räcke, som en IKEA Grundtalhylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/178/178328-9950b5c006b80b8cdc91c0f0102b9b52.jpg)
Belysningens budget kommer inte att påverkas av räckets design. Kommer att använda stänger från IKEA:s Grundtalhylla. En hylla för 179:- och då får man sex stänger 😃
