Jag har en Nibe ES varmvattenberedare som enligt typskylten är tillverkad 1976, den har börjat utlösa jordfelsbrytaren. Var tvungen att skruva ut proppen för att kunna återställa jordfelsbrytaren. Är det ens lönt att fundera på att byta värmeelementet (BA 18) eller är det lika bra att byta ut hela?
Finns här någon Nibe expert som vet vilket korrosionsskydd som används i en varmvattenberedare av typen ES-21 210-3.
Min höggravida hustru med två veckor kvar till uträknad förlossning är inte så munter just nu...
Elementet finns fortfarande som reservdel så visst kan det vara värt ett försök.
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elpatron-ba-18-220v/
Jag hade dragit dit ett nytt element, bett till lämpliga gudar och pysslat om frugan.
Man kan ju börja med att koppla ur själva elementet och starta den. Då lär den försöka värma och om jfb trippar då så är det ju inte elementet utan styrningen.
Om den inte trippar så kan man ju mäta elementets isolation och sen var boven är, har du tur kan du köra en eller två slingor så länge om bara en läcker till jord.
Äh, såg nu att det var enfas, inte två eller tre...Tomtom79 skrev:Man kan ju börja med att koppla ur själva elementet och starta den. Då lär den försöka värma och om jfb trippar då så är det ju inte elementet utan styrningen.
Men man kan ju testa styr först oavsett.
