Hej, jag behöver hjälp med min varmvattenberedare – läcker vatten!
Jag är nyinflyttad i hus och har ingen tidigare erfarenhet av varmvattenberedare.
  • Modell och status:
    Jag har en varmvattenberedare av typen Nibe Compact-CU 300. Jag vet inte hur gammal den är, men den ser relativt ny ut.
  • Problembeskrivning:
    När jag använder varmvatten (t.ex. vid dusch, bad, tvättmaskin eller diskmaskin) droppar det lite vatten från en del av rören under beredaren.
    • Mängd: Cirka 1 liter vatten på en vecka.
    • Vattnet rinner ner till en golvbrunn som ligger ungefär en meter bort.
  • Min fråga:
    Är detta normalt, eller är det något jag behöver åtgärda?
(Bifogar bild där jag markerat vart det läcker från).
Tack för hjälpen!
  • Rör och ventiler under en Nibe Compact-CU 300 varmvattenberedare, markerat område visar läckande del.
Ja.. helt normal då kallvatten som blir varm expanderar å då släpper säkerhetsventilen ut överskottet
tytte1991
Okej, skönt att höra - tusen tack för du tog dig tiden att svara Vector!
Som sägs av Vector helt OK, men du måste ha ett bra tryck utifrån då, om säkenhetsventilen som är på 9 bar ska öppna, kan vara att fjädern i den blivit slapp med åren. Gör det inget att det rinner så bry dig inte nu. Normalt dras det ett rör med nedförsbacke till en golvbrunn från den, så inte golvet får väta att gå i. Men din brunn kanske är en bit ut på golvet.
