2 118 läst · 7 svar
7 svar
Varmvattenberedare- utanpåliggande element eller patron?
Nej, jag menar att det finns två typer av varmvattenberedare som antingen via elpatron värmer vattnet i beredaren likt en doppvärmare eller som har värmeelement utanpå kärlet och värmer vattnet på det sättet (likt en spisplatta fast med värmekällan runt kärlet)
Vad har respektive typ för för- resp nackdelar?
Är det vid några förutsättningar där någon av typerna lämpar sig bättre?
Menar du att utvändiga element är lättare att byta?
Har endast sett en sprängskiss på en beredare med utvändiga element så vet faktiskt inte hur lätt det är att byta och hur de går att komma åt, de sitter ju dels runt om kärlet och bakom en hel del isolering.
Och kommer man inte åt utan att flytta fram beredaren måste man ju ändå tömma...
Är värmeelementen som en enhet eller kan enstaka element bytas?
Vad håller bäst? Vad är lättast att byta? Prisskillnad på ett byte av defekt värmekälla?
Utan att ha sett någon VVB med utanpåliggande värmeelement så kan jag tänka mig att fördelen med en sådan att det inte blir beläggningar på värmeelementen som isolerar eller som gör att värmeelementen korroderar sönder.
En nackdel kan vara att det blir svårare att rengöra beredaren om det skulle behövas, detta eftersom man bara har röranslutningar och ingen ”lucka”
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Bygga in utanpåliggande elementrör?
Värme allmänt
