Vi är inne på att byta ut en äldre varmvattenberedare och tittar på modeller med extern värmepump. Känns som en trevlig besparing på sikt.
Har fått en offert på en Swan 2.0 (https://www.klima-therm.com/se/clivet-swan-20,761,se). Det står att värmepumpen levererar varmvatten ned till -7 utomhustemp, vilket verkar lite klent?
Iaf om man jämför med "Bereda" från Sverigepumpen, märke Hitachi. Den ska vara verksam ned till -25!
https://www.sverigepumpen.se/luftvarmepumpar/bereda/
Är det någon med erfarenheter av någon av dessa, eller vvb med lvp i allmänhet? Tacksam för tankar!
Vad har du för uppvärmning och ventilation idag?
Den första modellen använder inomhusluften som den blåser ut efter att ha kylt ner den. Nackdelen är att det behövs ganska mycket luft, 300-400 kubikmeter/timme, vilket kan göra att man ventilerar onödigt mycket om inte huset är stort.
Det går att koppla så att de använder uteluft istället, men verkningsgraden försämras kraftigt när det blir lite kallare och det funkar inte alls vid några minusgrader som sagt.
Den senare är väl en helt vanlig luft/vattenvärmepump där man har skippat möjligheten att även koppla den till värmesystemet? Vad är det för pris på den?
H-Thomasson
