7 594 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Varmvattenberedare läckage
Har nyss kopplat in en beg. beredare 30 l , i stugan.
Thermia typ 10-15 år gammal.Prov körde den med röris på jobbet o den verkade funka. Nu så läcker det lite vatten uppetpå . j-ligt irriterande.
Den är vänd med elhistorien o allt uppåt. Han sa att man kunde vända den hur som hellst. Är det bara att byta hela elpatron.Vad tror ni
Det kan kanske vara packningen till elpatronen som läcker, men det kan också vara rost hål på själva behållaren. Frågan är om du ska kosta på en ny patron för att riskera att upptäcka att det var rosthål. Man kan ju alltid skruva loss patronen och kolla hur den ser ut. Röris på jobbet kanske har en sådan nyckel som man måste ha för att ta loss elpatroner?
Du är alltså helt säker på att det inte är någon av rörkopplingarna som läcker? Det kan ju rinna efter ett rör och så ser det ut som om det kommer från någon annanstans.
Jag har ingen aning om vad som läcker men jag blev fundersam på att den går att vrida åt vilket håll som helst. VVberedare är ofta konstruerade så att utloppet går in i beredarens övre del så att om vattentillförseln upphör kan inte beredaren torrkoka pga att man tappat den tom av misstag.
Det var bara en parentes som kan vara värd att veta. Rörisen vet nog vad han talar om så det är nog lungt.
Om beredaren är vänd "upp och ner" så borde ju in och utlopp också bytas. Som bekant är ju varmt vatten lättare än kallt och då blir det fel om man tar in kallt vatten i toppen av beredaren och tar ut kallt vatten i botten. Det kalla vattnet som kommer in i toppen börjar sjunka direkt och blandas på vägen så att allt vatten i beredaren blir svalare. Det spelar kanske inte så stor roll i en liten elberedare, men om beredaren sitter i en ackumulatortank så blir det grovt fel ur skiktningssynpunkt.
Vad det gäller läckage så spelar det ingen roll hur beredaren är vänd. Det är alltid ungefär 6 bars tryck (om det är det som det kommunala levererar) i hela beredaren. Maxtrycket brukar vara 9 bar och det är ju avsäkrat med en säkerhetsventil. Trycket kan öka ganska ordentligt när man har tappat mycket vatten och vattnet åter värms upp eftersom man inte har någon form av expansionskärl.
Körde med den en hel helg o det funkade för övrigt. Läckte lite vid en koppling först, drogåt sen så fungerade det.
Såg sen att det droppade på sidan på beredarn, och skruvade bort locket och såg när beredarn var på att det läkte vatten från nån värmeslinga. kostar det nåra hundra skulle jag kunna kosta på den för det är en rostfri beredare
En himla bra site
En himla bra site
Om det läcker vid en elpatron så kanske det bara behövs en ny packning. Det knepiga är att få tag på en nyckel som man kan dra ur elpatronen med. Rörtång ska man inte använda eftersom godset är mjuk och lätt kläms sönder. Sen kan det vara lite trixigt att gänga i den nya patronen. Det är 2" gänga och väldigt mjukt gods så det gäller att man inte drar i den snett. Om man smetar lite locherpasta på packningen så blir det lättare att känna när den tätar.
Produkter som diskuteras: "Rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Korrosion och läckage i anslutningar till varmvattenberedare, vad beror det på?
Värme allmänt -
Läckage från varmvattenberedarens säkerhetsventil
Vatten & Avlopp -
Värme allmänt
