Precis den 24.12 kraschade vår varmvattenberedare. Det var 30 år gammal Nibe, det läckte något dagen innan och den 24 vaknade vi till mycket het vatten på golvet i tvättstugan. Nu har vi bara kallt vatten och väntar till arbetsdagar för att försöka få tag på någon och köpa värmepumpberedare.
Diskmaskin kommer med felet och vill inte starta trots att det verkar som att det bara är kallt vatten påkopplat. Inte testat men antar att det blir samma sak med tvättmaskinen? Någon som vet varför det är så?
Och när vi nu använder kranvatten (kallt) finns det risk för legionella? Finns det risk att vi på något sätt tar vatten via vattenberedare? Huset är från '74.
Finns nog ingen risk för legionella då kallvatten inte går genom vvb. Stäng ballofix för varmvatten ledning så inget vatten passerar genom vvb. Ingen fara med diskmaskin eller tvättmaskin då de är kopplade till kallvatten och inte varmt
Dilato
Diskmaskinen kan ibland vara kopplad till varmvattnet. Då startar den inte om varmvattnet är avstängt. Brukar sitta ett vred för diskmaskinen på köksblandaren där man kan sätta på och stänga av vattnet till diskmaskinen samt via inställning av vredet välja varmt eller kallt vatten.
