Vi renoverar badrummet och har en nibe evh 12-100b som fungerat sen 1982, är det en dålig ide att behålla den tills den går sönder eller är en 6 år gammal metro term 160 liter ett bättre alternativ?
lite som pest eller kolera, i framtiden 6-8 år börjar barnen 3 st bli tonåringar. Kanske ska vänta med bytet?
Mitt råd är att behålla den, men ha fonderade medel ni kan ta av om den smäller.
Det är alltid bra att ha 15-25k i akutkontot, värmepanna, VVB, spis eller kyl. Kan hända mycket i ett hus.
Du kan kontrollera skicket genom att öppna han och rensa ur ev kalk och kolla status på offeranod. Men var beredd på att den kan bli svår att få tät igen, ev byta packningar.
Din Nibe kommer hålla längre än en 6 år gammal Metro...
Mja, vad jag vet så måste varmvattenberedaren vara avsedd att kunna monteras liggande för att man ska kunna göra det, luft måste kunna gå ur, värmeslingor får inte gå torra osv.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min Thermia i förrförra huset kunde monteras horisontellt alternativt vertikalt.Fotografen skrev:
Detta löstes genom att avtappningsröret inte gick till mitt på toppen av behållaren (i vertikalt läge),
utan till "framkant" av överdelen. Se min taffliga bild så blir det glasklart
Beredaren var naturligt vis fylld av vatten.
Men det är klart att man utnyttjar skiktningen av varmvattnet bättre när behållaren sitter vertikalt,
så det blir marginellt bättre utbyte av varmvatten (dröjer längre innan man bara får ut kallvatten).
Jag hade den monterade på båda sätten, och märkte ingen skillnad.
För övrigt räckte en 110 liters VVB utmärkt till en fyrapersonersfamilj med tonåringar.
