Hej, har nyligen fått en ny panna installerad, en KMP. Har haft lite strul med den sen nyinstallation.
Varmvattnet i duschen tar slut direkt, varmt i ett par minuter sen blir det ljummet. Har plockat bort blandarventilen för att pröva ifall problemet låg bakom den men icke, den är helt isärplockad och skickar ut fullt flöde men fortfarande samma sak. Kan inte lista ut vad problemet är, pannan kommer upp i 80 grader utan problem, tycker vattnet borde hålla längre.
Nån som vet vad problemet kan vara
J
Hur tar det slut , är kall och varnvattenrören kopplade rätt så inte en förväxling skett . det är en slinga i pannan och om pannan har full temp ska det finnas VV , hur bär sig pannan åt när du tar ut VV , den ska starta
upp ganska snabbt när tempen på topp sjunker
Det löste sig, backventilen var trasig och släppte igenom kallvatten hela tiden
