Har bott i vår villa i ca 2 år nu. Kåk från ca 1990.
Det tar relativt lång tid för att få varmvatten I kranarna, och slutar man spola för att sedan börja spola efter några minuter så är det kallt igen.
Vår uppvärmning sker via en Nibe Frånluftsvärmepump.
I köket, som ligger närmast groventren där FLVP står, tar det kanske 10 sek att få varmt i kranen vid ganska högt tryck.
I badrummet som ligger på andra sidan huset tar det säkert minst 20 sek om inte mer.
Dessutom så märker jag (särskilt när man ska duscha) att vattnet snabbt blir kallt när man slår av duschen. Exempelvis om jag ska hoppa in bara några minuter efter sambon så kommer först en skur med varmt vatten för att sedan komma enbart kallvatten tills man spolat 10-15 sek igen.
Är detta normalt? Är uppvuxen i ett hus med liknande uppvärmning och ålder men där upplevde jag inte att väntetiden var så lång eller att vattnet snabbt blev kallt.
