Hej.
Har jobbat med vatten o värmeanläggningen hemma, bland annat bytt acktank. Nu när jag spolar kallvatten så märker jag att det för en stund kommer varmvatten. Trycket som skapats i tanken pressar alltså tillbaka vatten via tilloppsanaslutningen och ut i kallvattenledningen.
Tidigare kunde jag uppleva detta beteende men betydligt mindre än vad jag gör nu. Jag trodde det dörrut var att rören legat så nöra varandra. Men nu får jag efter en stund spolande av kallvatten så varmt vatten som om man spolar enbart hetvatten.
I pannrummet har jag även märkt när jag lögger handnen på kallvattenledninge som går till acktanken och ber ngn spola kallvatten att denna ledning blir varm.
När jag satte ihop alla rör och kopplingar för npgra år sedan så fann jag aldrig information om att det skulle vara en backventil på tilloppet men jag antar att det är detta som saknas?
Mvh M.
A Axiotrade skrev:
Hej.
Mvh M.
Låter som en korrekt slutsats!
Axiotrade
Bästa svaret
B
Japp bv ska det vara. Och glöm inte att även kontrollera att du har en säkerhetsventil efter backventilen, annars får du väldigt högt tryck på vv beredaren.
Axiotrade
Tck för att ni tog er tid att svara. Skall också dubbelkolla att säkventilen hamnar på rätt ställe :)
En backventil senare och problemet är löst :)
A Axiotrade skrev:
Hej.
Mvh M.
Undrar om du värmer varmvatten med slinga genom ack.tanken eller om vattnet värms i beredare i acktanken? Jag skall själv installera acktank som värms av vår kakelugn och sedan med slinga förvärma vattnet till varmvattenberedaren.
Min pump värmer duschvattner och elemwnten går i slinga. Tydligen en liten ovanlig lösning i sverige.
