Min nya hobby att felsöka kalla golv fortsätter in i 2025, härligt.
Jag bytte cirkulationspump på shunten till golvvärmen för jag trodde den gamla höll på att ge upp men det är samma sak med nya pumpen och det verkar kvitta vad jag ställer in den på för flöde.
Slingorna på tillopp och retur på mina fördelare är varma, men golvet är kallt. Om jag mäter upp 28 grader ut och 27 grader retur vid fördelarna men golvet är 17 grader då måste det väl vara ett cirkulationsproblem? Och det är liknande problem på alla slingorna, inte exakt samma temperaturer eller delta men samma princip. Golvens temp står inte i paritet till temperaturen på slingorna vid fördelarna.
Känslan jag får är att vattnet bara värms upp och kör någon slags rundgång i systemet utan att gå ut i golven.
Min plan härnäst är att byta ut returventilerna till flödesmätare så att jag kan se flödet på varje slinga. Kanske de gamla ventilerna har kärvat igen, vad vet jag.
Shuntens termostat verkar inte reglera någon temperatur heller. Jag kan ställa den på 9 eller 3 det blir ändå samma framledningstemp som värmepumpen producerar så jag tänkte byta den termostaten också.
Om inte det hjälper så vete faen ärligt talat.
Jag har ingen bypass mellan fördelarna vad jag vet?
I andra tråden går det inte att se sista biten av fördelarna där eventuellt bypassen kan sitta.
Ny bild på innre delen av fördelarna (mot väggen)?
Returfördelaren sitter flödesmässigt så långt från shunten att det bör inte kunna vara värmeledning från shunten utan det måste vara direktflöde från framledningsfördelaren som ger värme i returen.
Jag kan inte se att det finns något som direkt förbinder de två fördelarna.
  • Två vattenanslutningar utan synlig förbindelse, med slangar i metall och plastdetaljer.
Kan något i shunten vara trasigt så att värme kan vandra åt fel håll?
Jag stängde den längsta slingan på 87 meter över natten så att den var kall på morgonen. Samma med badrummet.
När jag öppnar upp tilloppen på framledningsfördelaren så blir slingorna på returfördelaren varma inom 1 minut.
Min golvvärme är 20 mm pex rör mellan reglar cc 300 på krypgrund. Bra isolering också huset förbrukar ca 12 000 kwh per år. Så det är ingen massiv betongplatta som ska värmas utan temperaturen ska kännas snabbt i golven.
Det måste ju vara så att shunten låter varmt vatten passera åt fel håll? För det kan omöjligt vara så att en kall slinga på 87 meter får en varm retur på en minut medan själva golvet är 17 grader. Varifrån kommer det varma vattnet?
En annan grej jag har provat är att stänga slingan till radiatorer på övervåning och stänga samtliga slingor på framledningsfördelaren utom den längsta slingan på 87 meter. Då har vattnet bara en väg att vandra. Ändå så blir golvet inte varmt men slingorna vid fördelarna är varma.
Kan ventilen på framledningsfördelaren kärva igen så att jag kan vrida röda ratten hur jag vill men mekanismen undertill rör sig knappt? Så att oavsett hur ratten står så kan jag bara välja mellan helt stängd eller nästan helt stängd?
Ligger slangen i värmespridningsplåtar?
Vad finns mellan slangen och parketten?
Det vet jag inte, jag antar att slangarna ligger i metallskenor med någon slags skiva över och sedan parketten.
Jag öppnade en lucka på väggen i rummet längst ifrån fördelarna, den slingan är på 76 meter.
Tillopp på 40 c och retur på 39 c och golvet är 20-21.5 beroende på var jag mäter.
Flödet måste ju vara obefintligt?
  • Bild på två kopparrörs-böjar anslutna till vita rör, märkta med temperaturerna 40 c och 39 c.
Eftersom du bara tappar 1⁰ så är det högt flöde (låg difftemperatur)
Hade det varit lågt flöde så hade du tappat flera/många grader (hög difftemperatur).
Eftersom du bara tappar 1⁰ så har golvvärmeslingan svårt att överföra värme till golvet.
Låter än mer att det saknas värmespridningsplåtar.
