Jag har ett lite störigt problem efter vår nyinstallerade värmepump. Jag har inte meddelat installatörer än då de redan varit på plats och fixat en del annat och skulle vilja höra era tankar ang detta först.
Problemet är att man får spola relativt länge för att få kallvatten I kranen. Först är det ljummet/kallt sen blir det varmt och efter ännu mer spolning kommer tillslut kallvattnet, tar cirka 10-15 sekunder.
Jag känner mig säker på anledningen till detta, jag vet dock inte om det klassas som fel eller onormalt?
Kallvattnet som kommer in i huset går till värmepannan med en t-koppling där den andra delen går ut till kök/badrum (där vi har det störiga problemet).
Varmvattnet går från pannan men sitter fysiskt ihop med kallvattenröret (är detta en normal installation?) Vilket gör att varmvattnet värmer upp både varm och kallvatten röret.
Först när jag har spolat så att jag tömt det uppvärmda vattnet i kallvatten röret så kommer kallvatten.
Vi har även en kran i grovköket där vi inte har samma problem, eftersom den är kopplad till inkommande kallvatten en bra bit innan pannan.
(Bifogad bild 1 har inkommande från vänster. Vita slangarna går till kök och badrum.
bild 2 visar hur kall och varmvatten rör sitter ihop från pannan)
Vad säger ni är detta normalt? Tänker att man borde koppla om så att kallvattnet tas tidigare dvs en bit innan pannan.
Ingen vvs kille men tycker mig sakna en backventil mellan blandningsventil till varmvatten och ingående kallvatten på densamme.
Skulle säkert inte heller få plats en sådan då det ser tajt ut utan att ändra på layout
Varmvattnet håller ofta högre tryck pga. värmeökningen jmf med kallvatten så den beredaren kan nog trycka ut varmvatten i kallvattenledning en kort stund. Har för mig att det skall vara en backventil monterad pga. risk för legionella bakterie sprids
Svårt att veta då man ej kan identifiera vilken tillverkare av ventil kopplet för varmvatten i bilden. Finns med och utan backventiler. Men tror inte på att uppvärmningen skulle räcka för att spola varmvatten en längre tid från kallvatten kranH Hansjons skrev:
Jag skulle säga att märkningen betyder följande:
VV = varmvatten
KV = kallvatten
BV = blandat vatten
Backventilen ska sitta på inkommande kallvatten till VVBn
