16 023 läst · 106 svar
16k läst
106 svar
Varmatten Sommartid med NIBE Fighter 1125
det där ser ju bra ut, istortsett så står pumpen på fabriksinställning.
gradminutrarna står på 100 för att du har varmvare vatten i radiatorsystmet än vad du behöver.
men jag undrar om du verkligen har alla radiatorer öppna ! du har fått 53 grader i radiator systemet på 10 min, det är en omöjlighet att nå det så snabbt (vet ioförsig inte om du lät elpatronen gå inte vilket de kasnke ville?)
Lät inte elpatronen gå in..
Ska kolla över elementen...
De verkar ju frid o fröjd nu...
De konstiga är att den bommat o värma vatten innan...
Mycket skumt..
Kanske lika bra att låta husvärmen vara igång den också, kan de ha nån iverkan på varvatten produktion?
Borde väl inte ha de?
Nu har jag dessutom fått en bra inblick i hur systemet fungerar...
T.ex att elementen ska vara på max, o att det är pannan som styr..
Mycket nyttigt sånthär..
Mycket skumt..
Rickard L skrev:
dessa ändringar skulle jag göra.
Meny 3a:
VBr 48 (A)
VVStart 53 (42)
Meny 3b:
VVStopp 53 (A)
Meny 5b:
VB-Fram min 15
VB-Fram max 70
Meny 9b:
VP-min 100
TS-min 800
Meny 12:
XVV-stopp 65
XVV-intervall 25d
Ändringarna är införda.
Litar på dig
Nu återstår de bara o se om VV Tempen håller sig uppe.
Har bokför antal starter och ska hålla ett extra öga på den nu framöver.
Återkommer med resultat!
Tack så hemskt mycket för all hjälp såhär långt!
Fantastiskt vilket kunnande de finns!
Gudfader som de står under ditt namn stämmer
Litar på dig
*suck*
Pumpen har startat 3 gånger under dagen, men tydligen inte värmt varmvatten...
VB Fram ligger på 30 (19), varför det är såhär högt förstår jag inte !?
Varmvatten 39
VVStart 39(42)
VVStopp 39(A)
Borde den inte starta o generera varmvatten ??
Den står till och med o cirkulerar husvärme.
Varmvatten 39
VVStart 39(42)
VVStopp 39(A)
Du skulle ju för säkerhets skull kunna återgå till fabriksinställningarna för att se om det hjälper (inte troligt).
Som du är inne på så kan det vara en bugg, är själv programmerare så jag vet hur rörig i pallet en sådan kan vara =)
Det är ju inte så svårt att testa heller.
Tack för era svar...
Jag stod o kollade på nedräknaren på pumpen.
Allt var helt dött (Tillåter inte husvärme, enbart varmvatten)
VP-Start om 3min
om 2 min
om 1 min
Klick, cirkulationspumpen startade och dioden för "värme av varmvatten" tändes, men kompressorn startade inte.
Första gången jag såg de trodde jag det var en tillfällighet att pumpen startade precis i de ögonblicken, men efter att ha sett de 2-3 gånger så börjar jag ana att den i klarar starta kompressorn...
Alltså bommar den o starta kompressorn?!?!
Ska ringa service under morgondagen.
VP-Start om 3min
om 2 min
om 1 min
om det står start om xx min, så måste den ha hamnat i nått läge där den inte vill köra kompressorn, typ kan vara att kompressorn stanade för mindre än 20 min sen. eller nån annan parameter.
hur ser det ur & vad gör pumpen innan den kommer till den här ned räkningen?
du har ju mjukstart relä på din pump, nått som jag inte har på min, kan denna missa på nått sätt? (börjar bli svårt att få koll på vad som händer på distans...)
Hade en service kille här idag...
Han felsökte, och hittade att ett motorskydd till driftspressostaten hade löst ut.
Återsällde, men hjälpte inte.
Tydligen har pressostaten gett upp.
Han byglade 2 kablar på kretskortet som gjorde att de fungerade igen.
När kompressorn väl drog igång, tyckte han den lät konstigt, demonterade luckor mm och såg att kompressorn var illa däran, så de blir byte av kompressor mm.
Men nu fungerar äntligen pannan, och de glädjer mig att de inte var nått simpelt fel som man missat...
Tack för all hjälp i denna tråd, uppskattar de verkligen !!
Kul att bli insatt i sitt värmesystem på riktigt, genom felsökning.
Mvh
Rickard
Mvh
Rickard
