16 023 läst · 106 svar
16k läst
106 svar
Varmatten Sommartid med NIBE Fighter 1125
Nu har jag:
VB Fram 49 (VV) Meny 1
Varmvatten 51 Meny 1
VB-r 49 (53) Meny 3a
VV Start 51 (54) Meny 3a
VV Stopp 51 (57) Meny 3b
VP har gått över till varmvatten produktion (dioden tänd) men den startar inte.
Såg på displayen att den räknade ner VP Start om 3 min
2 min
1 min
VP Av
2 min
1 min
VP Av
Nu har jag:
VB Fram 49 (VV) /// detta betyder att det är 49 grader på framledning. VV inom parantes betyder at den just nu står o tillverkar varmvatten (Men det gör den ju tydligen inte, man den måste ha gjor då den nått 49 grader)
Varmvatten 51 /// deta är hur varmt vattnet är just nu i varmvattenberedaren
VB-r 49 (53) /// returen är 49 grader, det är samma temp som framledning, så ingen tempratur tilförs av varken kompressor eller elpatron. 53 innom parantes visar den maximalla retur tempraturen du tillåter vid hus värme, ställ den på A om du ni inte har golv värme utan schun.
VV Start 51 (54) /// 51 grader visar den aktuella tempraturen i varmvatten beredaren. Innom parantesen har vi vid vilken tempratur den ska starta varmvatten laddning ---- du kan inte ha så här hög start temp ! ---- sänk den till 43 grader
VV Stopp 51 (57) /// om detta är VVB-stop i meny 11 du menar så är detta en meny som andvänds om man kör med enbart elpatron drift
skriv gärna ner alla värden på alla menyer, så man får en överblick om vad som är endrat i inställningarna
en stor fördel om du kan skriva tempratur värdena när kompresorn går & har gått i 10 min eller mer, (men nu har du ju lite priblem med det)
Tack för stöd och support, tur att nån ser de lite positivt med ett larm
Inte rört kulventilen, står fullt öppen.
Kan de kanske ha med mina höga temperaturer att göra, att kompressorn blivit "överhettad" ?
På & Av är gjort, lampan släckt, ska försöka få den att snurra igen..
Återkommer
Återkommer
Så...
Vred upp parallellförskjutningen till Max, kompressorn startade.
Skrev ner dessa värden efter ca 10 min gång.
Meny 1:
VB Fram 56 (48)
Varmvatten 53
Meny 3a:
VBr 48 (53)
VVStart 53 (45)
Meny 3b:
VVStopp 53 (55)
Meny 4:
KB-f 11
KB-r 8 (-8)
Vred därefter tillbaka parallellförskjutningen till 0, och pumpen stannade.
Gick igenom de andra menyerna som du sa... (Efter jag stängt av)
Meny 5b:
VB-Fram min 13
VB-Fram max 50
Meny 9a:
Grad-min +70
Meny 9b:
VP-min 60
TS-min 300
Meny 10:
VB diff VP 13
Diff VB-TS 3
Meny 11:
VP-intervall 20m
VVP Stopp 50
Meny 12:
XVV-stopp 65
XVV-intervall 14d
Meny 13:
DriftP 0
HP/MS 1
LP 1
Meny 14
KB-pump 0
EP-drift 0
Meny 15:
Kal.Ute 0
Rum 0
KB-f 0
KB-r 0
Meny 16:
Man 0
Meny 17:
Servicetid 1
Paralell 0
Meny 1:
VB Fram 56 (48)
Varmvatten 53
Meny 3a:
VBr 48 (53)
VVStart 53 (45)
Meny 3b:
VVStopp 53 (55)
Meny 4:
KB-f 11
KB-r 8 (-8)
Meny 5b:
VB-Fram min 13
VB-Fram max 50
Meny 9a:
Grad-min +70
Meny 9b:
VP-min 60
TS-min 300
Meny 10:
VB diff VP 13
Diff VB-TS 3
Meny 11:
VP-intervall 20m
VVP Stopp 50
Meny 12:
XVV-stopp 65
XVV-intervall 14d
Meny 13:
DriftP 0
HP/MS 1
LP 1
Meny 14
KB-pump 0
EP-drift 0
Meny 15:
Kal.Ute 0
Rum 0
KB-f 0
KB-r 0
Meny 16:
Man 0
Meny 17:
Servicetid 1
Paralell 0
