16 018 läst · 106 svar
16k läst
106 svar
Varmatten Sommartid med NIBE Fighter 1125
Sitter en "plast behållare" på väggen, misstänker att denna är till vätska som går ut i systemet o gräsmattan.
Denna behållare är tom, borde där inte vara vätsa i min behållare?
Kanske för låg nivå på den, så de inte får upp nått tryck, eller är jag ute och cyklar?
du har altså radiator diaden släckt (ingen hus värme)
då borde vb-fram kalna sakta efter att du värmt varmvatten (då det inte finns nån cirkulation på vattnet så får den efter en lång stund ca rums tempratur)
vv start i meny 3 visar alltså en lägre tempratur framför parantesen än vad som ä inom parantesen, utan att kompressorn startar?
behållaren ska vara halv full, om det är för lite så stänger kompressorn avsig efter en stun, o larmar för förlåg KB
meny 4 där ser du kb tempraturerna värdet innom parantesen är vid vilken tempratur pumpen ska larma
starar din kompressor o går en stund, eller startar den inte alls?
Fungerade inte innan husvärmen stängdes av heller.
Får kanske kontakta säljaren och höra om de gjort nått.
Bott här ca 1 månad, huset stod obebott i ca 1 månad, kanske stängt av på nått vis?!
Men jag har gått igenom o kollat alla menyer.... grrrr.....
Ja, jag skulle vilja säga att de stämmer, de stiger lite, typ till 25, men vv blir inte högre än vb fram, och vb-r är ju lite lägre än vb-fram.
KB-f 28
KB-r 23 (-8)
Okej, nästa gång, du menar, att VB-Fram inte är högre än KB-f kanske?
KB-f 28
KB-r 23 (-8)
