20 302 läst · 108 svar
20k läst
108 svar
Varför vill ingen ge offert på elrenovering?
Ovan den 70 breda kylen var det 55 brett skåp som var halvt isärtaget då det skulle få nya bredare hylldelar. Sidoväggen till skåpet stod lutad mot sidan av kylskåpet tillsammans med hylldelarna och dubbelluckorna till det blivande 70-skåpet.K _Fredrik_ skrev:
Gamla kylkontakten satt mitt bakom på ca120 cm höjd. Uppgången för gamla ledningen från gamla proppskåpet en trappa ner kom fram i golvhöjd.
Allt detta visste elektrikern efter två(!) genomgångar med 5 dgr mellanrum varvid han sa att det var inga problem, att han kunde fixa det vid båda tillfällena. Han sa sig förstå och att han inte hade några frågor eller funderingar på det då inget var oklart enligt honom.
4(!!) st alternativ för placeringen av den nya framdragna elcentralen diskuterades.
Alt 1, att dra den vidare åt vånster från nuvarande placering genom detta skåp + städskåp och väggen in till allrummet och placeras där vid lägenhetens ingång.
Alt 2, nuvarande placering men på än mer normal höjd. Detta alternativ tröks alltså eftersom vi behöver skåpförvaringen och inte var intresserade av att skippa det (vilket elektrikern alltså sa sig förstå vid genomgången!)
Alt 3, genom bakväggen något till höger in i lilla sovrummet. Möjligt men känns som konstigt val av placering.
Alt 4, mer till höger (dvs utanför skåpet) . Elektrikern svarade ej på frågorna om den nya elcentralens mått, pris och beskaffenheter. Sa bara att det är inget problem, det får plats där...
Diskussionen kändes oavslutad av flera av ovan angivna anledningar. Men det beslutet var just då ingen brådska då de skulle riva gamla elen samt dra trådar där det fanns rör först. ...men sen stack elektrikern alltså och var väck i flera dgr varpå han gapar, hotar, körde med utpressning och beter sig bara för en enkel förfrågan om vad som händer och hur han egentligen tänkt sig med detta jobb han ju påbörjat.
Angående borrningarna i taken i både badrummet och lilla sovrummet så har inte bara dragit en liten repa. Utan det är borrat flera hål (fyra genom badrumsväggen och två genom sovrumsväggen) samt borrat en rejäl skåra en längre bit i taket. Att laga det är det elektrikerns firma som ska ta ansvar för och tillse att det blir helt och framförallt korrekt återställt. Särskilt badrummets våtrums/brandcellsvägg. Den som han var tillsagd att INTE borra genom öht!
Något mer som är oklart?
Efter jag skrev tidigare så har det även framkommit att det satts upp icke tillåtent takuttag i våtrum samt att han hackat sönder våtrumsväggen genom att sätta upp kabel med nåt enbent plåtclips (som jag EJ beställt och är betydligt dyrare än normal budgetstand kabelclips). Dessutom utan anledning satt dessa dj-a plåtbitar så tätt som möjligt = ännu fler hål i våtrumsväggen och så dyrt som möjligt som han kunde göra även detta...
Jag har haft en besiktning men sen ville han plötsligt inte skriva ner vad han sagt = oanvändbart!
Nu på tisdag kommer en annan besiktningsman som kan detta hela vägen.
Under tiden har företaget till sist svarat. Enligt dem sitter "kontakterna tillräckligt nära markerad plats för att enligt dem vara rätt, elcentral och kylskåpskontakt ska sitta på "en viss höjd", fast att sätta fel kontakter var absolut fel och skulle ej ha skett. Men det spelar ingen roll så betalning till fullo omgående kräver de för detta elände. Det tycker dock ingendera av besiktningsmännen. Företagets vd svarar med en mur av tystnad och bombardemang av betalningskrav. Den ansvarige chefen för denna gullgosse till elektriker ringde till sist EN gång ich blånekar att öht komma och titta på elåndet och vill inte ens diskutera varken pr8blemen eller jobbet som gjordes öht, utan endast betalning av räkning. Min ståndpunkt är fortfarande att det inte finns någon betalning alls att diskutera när man inte ens kan gå igenom arbetetet och åtgärda felen först eller komma till en överenskommelse i den delen!
Gammal kommentar, men jag kan ändå inte låta bli att undra.ricebridge skrev:
Det blev ett jäkla tjafs och många kränkta personer, efter att någon kom med uttrycket "ADHD-byggare". I mina ögon känns det här grövre.
Gruppcentral placeras på lämplig plats, lätt tillgänglig för anläggningens brukare.S Solvide skrev:Ovan den 70 breda kylen var det 55 brett skåp som var halvt isärtaget då det skulle få nya bredare hylldelar. Sidoväggen till skåpet stod lutad mot sidan av kylskåpet tillsammans med hylldelarna och dubbelluckorna till det blivande 70-skåpet.
I utrymmen där barn kan finnas ska central ha höjd på minst 1,7m över golv eller i låsbart skåp.
En kopplingsutrustning ska efter montage vara åtkomlig vara åtkomlig för betjäning , provning, inspektion och underhåll.
Eluttag placeras på lämplig höjd anpassad till den användning och funktion uttagen har.
Uttag i bostadshus bör placeras om möjligt 250mm från innerhörn. Finns plats för garderob ökas detta avstånd till 700mm.
Sedan finns det lite standardiserade mått för specifika grejer i bostadshus tex kyl/frys som någon nämnde:
Anslutningspunkt för kyl/frys placeras 2200mm över golv fritt inom utrymmet för enheten.
Men normalt sätter man ju inte uttag helt blint bara utan anpassar sig till övriga önskemål och hur verkligheten och verksamheten ser ut. Det finns ju inget som hindrar att man gör det bättre än svensk standard.
Du får gärna ge fortlöpande uppdateringar hur detta går. Bra att du tagit in oberoende besiktningsman. Tror det är bra att det är en besiktningsman som både du och elinstallatören godkänt på papper. Då kommer ni nog komma framåt och nå en lösning.
Tusen tack!A avh67f skrev:Gruppcentral placeras på lämplig plats, lätt tillgänglig för anläggningens brukare.
Den texten behövde jag verkligen.
Företaget är som sagt inte positiva till att besiktiga öht. Och det tar jag dels som tecken på medvetenhet om fel samt att de inte vill få det på papper då de nu tänker lämna in till tingsrätten.
Men det är en sbr-ansluten besiktningsman som jag fått tag på nu. Helt underbart stöd , rask och redig som tusan och han har redan bjudit in företaget att kliva in i besiktning och diskussionen. Noll svar än så länge där
K _Fredrik_ skrev:
Sorry, missade visst svara på dessa spörsmål:K _Fredrik_ skrev:
Visst kan det vara lätt att borra i taket. Särskilt när man är oproffsig och borrar fler ggr än motiverat med verktyg som inte är motiverat (är ju liksom inga feta stockväggar här precis...)
Och nej, vi hade varken behov eller planer på att måla. Varken i kök, badrum, trapphus eller lilla sovrummet. Allrummet ska få en låg panel à la 20-tal och matchande dörr- och fönsterfoder men inget annat (så trist där med den helt onödigt sönderskurna tapeten runt strömbrytaren. Inte heller stora sovrummet och vardagsrummet var tilltänkt att göra något i det närmsta decenniet.)
Uttagen i lilla sovrummet skulle sitta strax under skrivbodsskivan alternativt liggande läge på denna. Ett dubbeluttag i vardera hörnet. Det tredje uttaget skulle sitta längst upp mot takvecket för åtkomst bakom skrivare mm på hurts (som stod framför men är undandragen för att kunna fota urtaget).
I stora sovrummet skulle två dubbla uttag sitta längst ut i vardera hörnet. Hela resten av den väggen upptas av av en hyllmöbel (vilket elektrikern alltså sett vid genomgången och var fullt medveten om att endast en precis lagom stor plats fanns kvar för uttagen längst ut i hörnen bredvid ändarna av denna hyllmöbel + att den var tydligt anvisat med markerande postitlapp med skriven instruktion som alltså helt ignorerades!)
Ytterligare ett dubbeluttag skulle sitta strax under fönsterbrädans vänstra ände samt ett dubbeluttag bakom dörren i höjd OVANFÖR byrå (som alltså flyttats in i rummet efter första genomgången för elektrikerns åtkomst till väggen. Byrån syns till höger i bild). TROTS två genomgångar samt en tredje på förfrågan samt markerande postitlapp (som plötsligt försvunnit... Att den fanns har jag dock vittne på!) så klarade han ej av att bara minuten efter dra upp kabeln på rätt höjd och plats varför vi alltså blev tvungna att omedelbart lossa uttag och sladd igen för att alls kunna ställa tillbaka möblerna på sin plats = ren djävulskap och sabotage!!!
Spontant känns det som installatören har ignorerat Alldeles för mycket som är viktigt för kund och gjort grejer som ej ska göras.S Solvide skrev:Sorry, missade visst svara på dessa spörsmål:
Viktigt att du som kund lämnar ett vettigt underlag ni båda kommer överens om att jobba efter. Postit lapp är bra men den kan ju lätt försvinna.
Skriv en dokumentation vad som ska göras. Rita sedan upp något enkelt för varje rum. Ta bilder före. Ta bilder på Postit lappar.
Det blir svårt att bevisa saker om allt är muntligt mellan två tvistande parter. Sedan glömmer man ibland som installatör.
Men viktigast att kund blir nöjd
Du anklagar alltså TS för att ljuga m a o. Vad har du för belägg att göra det? Först skrev du att du 'tror' att TS har fel attityd, senare verkar du tvärsäker.Nissens skrev:
***Newsflash***
Om man är hantverkare som jobbar för en betalande kund så behandlar man denne med respekt. Alltså man skriker och hotar inte den betalande kunden. Det tyder på väldigt dåligt affärssinne.
Vet inte vad du menar. Jag har inte anklagart någon för att ljuga, du har tolkat något helt galet.L llundberg skrev:Du anklagar alltså TS för att ljuga m a o. Vad har du för belägg att göra det? Först skrev du att du 'tror' att TS har fel attityd, senare verkar du tvärsäker.
***Newsflash***
Att inte ge hela bilden är inte att ljuga om det är vad du menar…
Jag var inte tvärsäker, men jag har beskrivit vad jag trodde då, och även vad jag trodde ts borde göra för att kunna få en bättre situation, det jag skrev är flera månader gammalt.
Utvecklingen har ju bara gått utför sedan dess, du kanske är förvånad, men jag är inte det - det känns som att min maggropskänsla var på rätt spår.
Både du och andra har rätt att tycka saker,
Just det och jag tror att du har 100% fel. Jag tror nämligen på TS tills jag får en alternativ synvinkel.Nissens skrev:Vet inte vad du menar. Jag har inte anklagart någon för att ljuga, du har tolkat något helt galet.
För övrigt så skulle jag aldrig anklaga någon för att ljuga utan belägg för det.
Några av dina inlägg;
'problem med att komma överens med folk'
' kika över axeln när de gör sitt jobb'
'Är övertygad om att elektrikern har en helt annan bild av vad som hänt.'
'Du kan ju försöka få TS att publicera mailet till chefen här i tråden så får du se att jag har rätt. Men TS kommer aldrig att posta det här…'
Hur är din attityd mot TS inte anklagande? Du har redan bestämt dig för att TS är en besvärlig kund och är ansvarig för det som gått åt helvete.
'Nu har TS istället gjort sig till ovän med elektrikern'
Ja det tacka fan det! Om hantverkaren hotar och skriker åt kunden så är man redan ovän och så ska inte en professionell hantverkare bete sig. Om 'elektrikern' har ett problem med kunden som han inte kan lösa utan att komma med hot så ska han kontakta sin chef och låta honom ta hand om problemet.
Ja du, vi trodde väl olika helt enkelt.L llundberg skrev:Just det och jag tror att du har 100% fel. Jag tror nämligen på TS tills jag får en alternativ synvinkel.
Jag tror fortfarande att läget hade förbättrats om ts hade följt mitt råd. Du har rätt att tro precis vad du vill.
Önskar dig en fantastiskt bra dag!
Äh, det är ju ungefär som vanligt i många av de trådar du ger dig in i.Nissens skrev:Vet inte vad du menar. Jag har inte anklagart någon för att ljuga, du har tolkat något helt galet.
Fabuleringar och antaganden som du menar är sannolika och därmed giltiga att använda som argument mot trådskaparen.
Dock relativt sällan andra forummedlemmar ser det du ser i det som skrivs...
Prata du för dig själv, jag tror inte du är utsedd till talesman för någon annan. Vad du tror är inte mer eller mindre värt än vad andra tror. Du vet inte heller vad andra ser, det har du fått för dig bara.jbr skrev:
Till skillnad från dig så är jag inte tvärsäker, men jag viktar informationen som finns och även vad som saknas, vilket gör vissa scenarior mer sannolika än andra. Varken du, jag eller någon annan vet säkert vad som är rätt.
Eftersom du själv kallar dig för ”besservisser” så finns ändå förhoppningen att du har lite självdistans.
Vad du menar för andra trådar vet bara du, men det var väl någon tråd där vissa inte tålde att någon hade en annan åsikt än de själva. Ungefär som du verkar tycka nu.
Hur gick det med allt?
Drygt ett år sedan senaste inlägget.
Hoppas att ni kom till en överenskommelse och att det blev bra till slut.
