Under min brasa/kamin, vid golvet(se bild) är där en ventil som jag täppt till med handdukar pga att det blåste kall luft UT.
Kan detta vara en anledning?
Jag eldar ”som man ska” med ventilen på dörren osv. Murstocken blir såklart varm men jag kan inte använda eldning som uppvärmning av huset.
Lågt i tak, 40kvm öppen planlösning. Att inte rummen runt omkring värms upp är väl förståeligt men något borde det väl värma.
Kan tänka mig att det tar ett gäng timmar med stor brasa innan du värmt den kolossen. När den väl är varm så blir luften som kommer ut säkert varmare och så tar det ju tid innan den kallnar. Att mustokken känns varm säger inte så mycket. det är den redan vi 40 C
