E Einh skrev:
Kan kanske börja med att fotografera display med text runt om kring - tydligt och skarpt
...så kanske det är någon som känner igen den eller bildgoogling kan ge förslag på tillverkare/leverantör.
gissar att det fins flertal olika leverantörer med snarlika boxar då dessa egentligen kommer från en och samma kinesiska tillverkare med kanske lite olika firmware inskjutet...
Ok, se bifogade bilderX xxargs skrev:Kan kanske börja med att fotografera display med text runt om kring - tydligt och skarpt
Tack för tipset. Det har dock slutat tjuta nu. Varför vet jag inte. Allting ser ut precis som vanligt. Det känns lite oroväckande att jag inte har lyckats lista ut vad det är dock...M martinv skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Väldigt dåliga bilder tyvärr. Suddiga, låg upplösning och ur fokus.
Är det beläggningar/läckage runt batteriet som man kanske kan ana på bilden så är det en trolig kandidat.
Tjutande ljud kan annars uppkomma när elektrolytkondensatorer blir dåliga i switchade nätaggregat och frekvenserna sjunker ner till det hörbara. Är den ansluten till 230V så är det också en tänkbar orsak.
Kretskortet ser fint ut. Sörjan på själva filtertuben kommer ifrån "halsen" och det är intorkat och har sett ut sådär så länge jag kan minnas.MultiMan skrev:Väldigt dåliga bilder tyvärr. Suddiga, låg upplösning och ur fokus.
Jag plockade ur batteriet men det slutade inte tjuta för det. Jag stoppade i ett nytt batteri i kretskortet men det hjälpte inte.
Jag kopplade ur en säkring så hela källaren blev strömlös. Displayen på filtret slocknade då men ändå slutade det inte att tjuta.
Vad fan är det som låter? Bredvid filtret har jag strömbrytaren till den borrade brunnen, en hydropress samt en vvb. Kan det vara någon av dom som tjuter? Men varför fortsätter det att tjuta trots att allt är strömlöst? Jag håller på att bli tokig! 😫
Det stämmer. Allt är kopplat till ett separat proppskåp i källaren. Om man går upp så finns det ett till proppskåp till övriga huset. Och en av säkringarna i detta proppskåp styr proppskåpet i källaren. Det var denna säkring som jag bröt så att allt skulle bli strömlöst i källaren.MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Du menar alltså att all utrustning i källaren, inklusive VVB, pump mm går via en enda säkring? Låter inte optimalt. Jag gissar inte vidare förrän vi vet vad det är för grejer du har och hur det är kopplat, annars blir det bara rena gissningar via ett forum.
Om allt skulle vara brutet så kan det inte pipa som det gör. För mina öron låter det som ett varningspip från någon form av elektroniskt don.
Har du eget avlopp kanske det är varningspip för nivån i tanken eller annat liknande.
Ja, även mikro och ugn är kopplat till detta proppskåp. Det är så det är kopplat. Jag har bekräftat det på olika sätt. Både mikron och ugnen dör när säkringen till proppskåpet i källaren kopplas bort.MultiMan skrev:Du menar alltså att all utrustning i källaren, inklusive VVB, pump mm går via en enda säkring? Låter inte optimalt. Jag gissar inte vidare förrän vi vet vad det är för grejer du har och hur det är kopplat, annars blir det bara rena gissningar via ett forum.
Jag har lokaliserat ljudet till kretskortet på filtret. Här kommer några till bilder i förhoppningsvis bättre kvalitet.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Du har trefas i källaren och MCS316 är en trepolig säkring på 3*16A.
Piper filtret varnar det för något fel, så det är bara att leta upp instruktionsboken för det och läsa, fysiskt eller via internet.
Olika länkar efter bildsökning med Google Lens:
https://www.varab.se/produkter
https://www.svenskvattenanalys.se/wp-content/uploads/Aktivt-kolfilter.pdf
https://www.svenskvattenanalys.se/produkt/tc-klocka/
https://www.klimat-comfort.se/tillbehör/ventilautomatiker-46356088
Sådana filter kräver underhåll och har du tagit ut batteriet är programmeringen troligen borta och måste göras på nytt. Styrdonet är generellt för flera olika filtertyper och måste därför ha rätt program för just ditt system.
Jag har hittat vad ventilautomatiken ovanpå filtret heter nu, Clack ws1 tcMultiMan skrev:Du har trefas i källaren och MCS316 är en trepolig säkring på 3*16A.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag har till och med hittat en manual för den men där hittar jag inget som beskriver mitt problem
