Tack för svar!!J jonaserik skrev:
Är det nån av dessa du menar?
86 Temperaturgivare, förångare87
Temperaturgivare, avluft (dold)88
Temperaturgivare, elpatrondrift89
Temperaturgivare, framledning90 ...
Temperaturgivare, kompressordrift
MVH
Hur vet du att shunten är avstängd på natten?? Står den automatikläge så går det säkert ut en del värme runt om i huset. Testa att stänga av cirkulationspumpen med driftlägesknappen (syns som driftläge 03 på kanal 14). Då ska ingen värme gå ut i huset.
Hej!J Josth skrev:
Jag har stängt av shunten manuellt därav borde det väl inte gå ut nån värme eller har jag fel?
Beror också på vilken version av shuntmotor du har i din 310. Eftersom du bara skrivit 310 och inte 310P så måste du alltså ha den tidigaste versionen av shuntmotor. Trycker man då in ratten och vrider till stängt läge så fortsätter kanske shuntmotorn att arbeta och vrider också till stängt läge. Då kommer ratten automatiskt att poppa ut och shunten återgår till automatik utan man tänkt att de ska ske. Bättre att stänga av cirkulationspumpen om man vill stoppa att värme går ut i huset.
Jag har 310P men ska testa att stänga av cirkulationspumpen som du säger men jag tror fasiken att jag testade det förra året med samma resultat.J Josth skrev:Beror också på vilken version av shuntmotor du har i din 310. Eftersom du bara skrivit 310 och inte 310P så måste du alltså ha den tidigaste versionen av shuntmotor. Trycker man då in ratten och vrider till stängt läge så fortsätter kanske shuntmotorn att arbeta och vrider också till stängt läge. Då kommer ratten automatiskt att poppa ut och shunten återgår till automatik utan man tänkt att de ska ske. Bättre att stänga av cirkulationspumpen om man vill stoppa att värme går ut i huset.
Varför startar inte min jetpump?
Vatten & Avlopp -
Varför startar inte min Cotech kap o gersåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför startar min Siemens tvättmaskinen om efter bytet av kol?
Vitvaror -
Varför slutar kompressorn att köra vid 17grader innetemperatur (nibe 360p)
Värmepumpar -
Electrolux opal, kompressorn startar inte
Vitvaror
