Har en Nemo Crown taklampa med 12 st G9 uttag.
Jag installerade 12 st: Philips LED-glödlampa LED Capsule 2,6W/827 (25W) Dimmable G9
Lamporna går sönder en efter en, de blir jättevarma och de smälter. Vissa lampor släcks och tänds kontinuerligt.
Strömbrytaren ger ifrån sig ett lågt elektriskt läte. Har haft detta problem i ca tre år.
Länk till strömbrytaren:
https://www.kjell.com/se/produkter/...MI3Zfzi5K3gwMVCwuiAx1iwgQZEAQYAiABEgJnNfD_BwE
Länk till taklampan:
https://www.nemolighting.com/product/crown-major/
Länk till ledlamporna:
https://www.proshop.se/Gloedlampor/Philips-LED-gloedlampa-LED-Capsule-26W827-25W-Dimmable-G9/2866939
  • Vit dimmerströmbrytare på en vägg, rund vridknapp, Schneider Electric, för inomhus ljuskontroll.
  • Modern taklampa med flera ljuskällor, ljusstarka strålar mot taket, ljust rum, trägolv, barnmatta på golvet.
D
[länk]
[länk]
[länk]
Konstigt. Normalt skulle jag gissa att du har dåliga lampor, men dessa har du från ett erkänt fabrikat. Dimmern är också den från etablerad tillverkare. Ibland trivs inte dimmer och lampa med varann. Jag skulle nog köpa en LED-dimmer som har nolla och som kanske tål lite högre maxeffekt än 370W
D Dilato skrev:
Det blir för varmt i lamphållaren. Tillverkaren säger max 2.5W för LED, du har 2.6, byt lampor till lägre W.
LED går sönder av värme, dom måste kunna kyla elektroniken i sockeln, glödlampor tål värme.
[länk]
2,5 eller 2,6 W är "mätonoggrannhet". Det spelar ingen roll.
Att de blir varma beror mest troligt på att dimmern alstrar övertoner som ett filter i lampan bränner och då blir det varmt, dvs dimmer och lampa kommer inte överens.
Köp inte en dimmer för högre effekt som någon längre upp föreslår. Din installerade effekt är knappt 40 W, det klarar alla dimmer.
Jag skulle nog också fundera på en annan dimmer, men för att kunna ge ett råd får man läsa på i databladen. Dimmern i sig är bra och borde vara lämplig.
Ett första steg är annars att ansluta dimmer till nolla, det rekommenderas om man vill dimma ned till 0 och brukar hjälpa.
Dimmern är dock en ren bakkantsdimmer, en universaldimmer kan också göra att det funkar.
https://www.kjell.com/se/produkter/...lectric-exxact-universaldimmer-4-400-w-p67775
cpalm och 1 till
[länk]
Hej! Jag vet faktiskt inte exakt vilken dimmer jag har. Det skulle kunna vara den du länkade, båda ser likadana ut. Jag såg även i databladet att det finns en lista med vilka märken som är kompatibel med lampan. Schneider är inte med på listan. Kan det spela någon roll? Se bifogat.
  • Skärmdump av kompatibilitetslistor för dimmers med LED-lampor, två versioner (230V AC och 120V AC) inklusive rekommendationsbetyg.
Det där är bara en massa konstiga märken, antagligen för att lampan är utrikisk, du får kolla i databladet för philips ljuskällorna du har köpt. Schneider är ett mmvälrenommerat märke, så de har säkert en dimmer som funkar, frågan är mer vad det är för dimmer du har.
Om du "bara" gått på dimmerns utseende kan det vara "vad som helst", även dimmer för endast glödljus, för de har sett exakt likadana ut i typ 15 år.
Du kan dra loss dimmerknoppen (bara dra rakt ut), sen är det en liten plastmutter som håller fast täckramen. Under den står det vad dimmern har för beteckning.
På sidan 16 ser du dina ljuskällor.
https://www.assets.signify.com/is/c...210101-professional-led-mv-dimmer-list-q1.pdf
Schneiders universaldimmer ska funka, dvs sbd200led. Det är den enda, de andra garanteras inte funktion med.
Bo.Siltberg och 1 till
[länk]
Hej! Verkar som jag har den du skrev sbd200led.
  • En väggmonterad, öppen eluttagskåda utan frontplatta, som visar inre komponenter och märket Schneider Electric.
Det var ju spännande, rätt dimmer, nolla behöver den inte.
Det du kan laborera med är dimmerns inställningar, se manualen/ databladet
Det gör du med knappen till vänster och vredet till höger.
https://www.bauhaus.se/media/pdf/2148689C.pdf
Med rätt inställning på dimmern ska det du har fungera.
D
[länk]
Sorry, jag läste 25Wx12.
[länk]
Hur vet jag vilken som är rätt inställning i mitt fall? :)
Det vet jag inte, utan prova det som står i manualen. Står ju en del under vad man ska göra om det inte beter sig som förväntat.
Meltem Doski
C
Går de sönder först och blir då varma, eller är de varma hela tiden?
Har upplevt med vissa lampor, både märkes- och kina att de konsekvent blir glödheta när de går sönder. Även utan dimmer.
Varma hela tiden…
