Hej, jag har sedan all tid haft ett porlande ljud från ett av mina element i min bostadsrätt (ett höghus). Vrider man ner termostaten till ungefär hälften så försvinner ljudet.
Har luftat elementet flera gånger men det händer ingenting! Kommer ingen luft. Lägenheten är byggd 2018 och jag flyttade in 2020.
Vad kan man göra för att åtgärda detta? Man vill ju kunna dra på elementet på Max nu när det börjar bli kallt ute
  • Ett vitt element med termostat och rör kopplade, placerat mot en vit vägg på ett parkettgolv.
Kommer det vatten när du luftar?
Ja det gör det, det sprutar
Hänger det snett?
D Daniel 109 skrev:
Hänger det snett?
Det hänger rakt, om elementet är pyttelite snett kan det låta då? Eller vad finns det för toleranser?
Det borde ju inte låta. Men om avluftningen är lägre än inloppet kan det ju bli luft kvar i det hörnet.
Har du stängt termostaten när du luftar?
Om inte så stäng termostaten och vänta några minuter innan du luftar.
Efter du luftat och öppnat termostaten kan du göra en luftning igen med öppen termostaten.
Om det fortsätter porla bör du kontakta föreningen angående åtgärd.
Vilken skillnad menar du att det skulle göra?
Det är så man bör göra, i eget hus stänger man istället av cirkulationspump när man luftar element. Är lättare att få ut luft med stillastående vatten.
Jag ska prova detta.
Varför skulle det vara det?
Sedan finns det alltid problem i hus med flera lägenheter och våningar. Finns det luft i systemen och beroende hur man installerat värmesystemet så kan det även behöva luftas i flera lägenheter.
Menar du att det porlar hos TS för att grannen har luft i elementet?
  • Wow
Jocke Best
Beror på hur värmesystemet är byggt och vilken våning ts bor på hur luft i vatten kan förflytta sig i värmesystemet från en lägenhet till en annan lägenhet. Det var därför jag också skrev att föreningen kan behöva kontaktas. Ska söka för att hitta en länk så får du läsa.
J
Du ska få ett svar som inte är drygt här också. Håller med dig Anders S. Det är väl i sig inte så att luften försvinner bättre när vattnet står still, men om vattnet flödar runt så gör luften det också, och då är det generellt sätt svårare att ha kontroll på var man åtgärdat problemet och inte. Det underlättar alltså felsökningen.
Det är dock lättare att skapa tryckfall med stängd termostat, och det hjälper till att driva ut luften.
