Jag köpte en ny element i augusti, 250 cm lång och ett företag monterade den. Jag har märkt att det är ojämnt uppvärmd och endast 10 cm av över delen är varm. Jag har luftat elementen och det fanns ingen luft. Ingen element är avstängd i huset. Vattnet som kommit ur elementen luktar illa. Vad är orsaken till ojämnt uppvärmd? Trycket är 1,2 bar. Pannan ligger i garaget och cirka 20 meter lång ifrån huset. Mvh bokani
Värmesystem i garage med rör, tryckmätare och expanderkärl, del av ett diskussionsinlägg om ojämn uppvärmning och elementproblem.
Manometer visar tryck på expansionstank i värmesystem, pekar på 1,2 bar. Kopparrör och del av röd tank synliga.
Bild på en Landis & Gyr RVP30.610 regleringsenhet för värmesystem med tidinställningar och symboler för olika funktioner.
FJV allt ser bra ut. 1 rörs eller 2 rörs system. Ett foto på kopplet på nya är bra, samt hela elementet om det går.
Bokani
