4 030 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
varför löser jordfelsbrytaren ut ibland vid mätning i elluttagen?
Har ett hus från 1969, med ett gammal elcentral. 2007 Installerades en jordfelsbrytare till centralen. Då jag mäter med en spänningsmätare mellan fas och jord i vissa eluttag löser jordfelsbrytaren ut. Detta kanske inte är så konstigt men varför löser den inte ut så vid mätning i alla uttag?
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 488 inlägg
Jag tror Slugge är på rätt spår om du använder en riktigt spänningsprovare.
Kabellängder kan det naturligtvis vara. Om kabelns resistans ska få JFBn att hålla behöver felströmmen minska från ca 16 mA till 15 mA. Om man räknar på det behöver en ledning på 1.5 mm² vara ca 42 kilometer längre!? Måste ha räknat fel...
