14 471 läst · 16 svar
14k läst
16 svar
Varför levererar inte cirkulationspumpen varmvatten till elementen?
Ärade experter!
Jag har en ctc-panna som är tre år gammal. I våras stängde jag av cirkulationspumpen eftersom jag inte använde elementen (det var lagom varmt utan dem). När jag nu skulle sätta igång pumpen igen så hände det inte så mycket...
Fråga ett: Var det en dålig idé att stänga av cirkulationspumpen? Jag tyckte det var onödigt att den stod å drog ström när elementen var kalla...
Fråga två är en förlängning av fråga ett: Kan det vara så att cirk.pumpen kärvat på grund av att jag stängde av den i våras? Igår satte jag igång den, men det enda som hände var att den "lät" lite men levererade inget varmvatten till elementen. Pumpen blev också ganska varm, utan att rören in/ut var det minsta varma...
Känns detta igen? Var jag dumsnål när jag stängde av den i våras? Otroligt tacksam för era synpunkter!!!
Ja, det kan vara så. Skruva bort luftningsskruven så blir pumpaxeln åtkomlig. Den har oftast ett spår, så du kan försöka rucka loss den med en skruvmejsel (förmodligen bäst att ha pumpen stängd när du håller på med detta). Det sprutar ut en del vatten också och om pannan är varm kan det komma varmt vatten, så akta så du inte bränner dig.Bödde skrev:
Tack för ditt svar!mulpac skrev:Ja, det kan vara så. Skruva bort luftningsskruven så blir pumpaxeln åtkomlig. Den har oftast ett spår, så du kan försöka rucka loss den med en skruvmejsel (förmodligen bäst att ha pumpen stängd när du håller på med detta). Det sprutar ut en del vatten också och om pannan är varm kan det komma varmt vatten, så akta så du inte bränner dig.
Jag provade detta, och det visade sig att axeln snurrade väldigt lätt. Jag satte igång pumpen med luftskruven borta, och då såg jag att den snurrade som den skulle. En annan sak är att elementen är knäpptysta. Det brukar "väsa" och blurra lite i dem tycker jag, men nu hörs det inte ett knyst. Jag kollade luftventilen, och det kom vatten i en fin lite stråle.
Kan det vara stopp någon annanstans, så att det inte kan cirkulera?
Impeller??? Vad är det?hokanp skrev:
Radiatorventilerna var stängda (jag vred ner dem när värmen steg utomhus), men jag öppnade dem innan jag satte på pumpen igen. Shunten verkar fungera som den ska, men vattnet går liksom inte vidare från pannan ut i systemet.
Var ute å kollade nu igen. Pumpen har gått ca 1.5 h och det har inte hänt någonting med elementen. Inte heller röret till pumpen från pannan (ca 30 cm) har värmts upp, trots att pumpen går för fullt. Shunten arbetar som den ska, så där verkar inga fel vara.
Jag skruvade bort luftskruven på pumpen igen, och då kom inget vatten alls. Borde det inte det???
Definitivt, det ska spruta ut vatten där när man öppnar skruven. Verkar vara alldeles på tok för lite vatten i systemet. Undvik att torrköra pumpen. Har du ingen manometer så du kan se trycket i systemet?Bödde skrev:
Aha, det förklarar ju ett å annat!!!mulpac skrev:
Nej, jag inte någon manometer. Jag stänger av pumpen och ringer efter hjälp på måndag!
Tack alla för hjälpen, jag återkommer med besked!
Spruta ut behöver det alls inte göra, men droppa lite bör det garanterat göra.
Och jo, en manometer sitter det garanterat. Sitter det inte i panelen har du den nånstans bakom kåporna, i "värsta" fall i direkt anslutning till expansionskärlet, en liten röd burk.
Att kunna fylla på vatten i sitt värmesystem är mycket grundläggande kunskap om man äger ett hus, så jag föreslår att du lär dig det, annars får du ringa rörmokarn många många gånger.
Har du ingen manual till pannan?
Ok. Men det droppar inte ens...cheetah1 skrev:Spruta ut behöver det alls inte göra, men droppa lite bör det garanterat göra.
Aha, är det "klockan" på expansionskärlet ni menar :blushing: Hm, jag bör nog sätta mig i ett å annat känner jag...
"Problemet", eller snarare lyxen, har varit att min polare fixat med pannan, ställt in allt och satt alla element, samtidigt som det aldrig varit några problem tidigare. Därav infinner sig väl en viss lathet, och så plötsligt händer något och då står man där helt handfallen.
På måndag är det jag som fyller på vatten (med guidning av polaren)!!!
Så här blev det: Jag fyllde på vatten i systemet, vilket innebar att trycket i expansionskärlet ökade från 0.5 till 0.8, samtidigt som jag skruvade ut skruven på pumpens centrum. Efter ett tag kom vattnet droppandes och då slog jag på pumpen igen, och vips fungerade allt!
Dock, en sak är lite märklig. Trycket i systemet var detsamma som när jag slog av systemet i våras, så det känns märkligt att det inte fungerade tycker jag... Men strunt i det, nu är allt bra!
Tack alla för hjälpen!!!
