Tänkte be om hjälp och få klarhet varför mina takfönster läcker….
Har haft olika hantverkare genom åren som inte kunnat hjälpa….
Vid kraftiga regnväder droppar det in från hörnen och i mitten. (Se bild) Har försökt täta lister själv där jag misstänkt orsak…men nej. Det är en utbyggnad med plåt-tak. Själva plåt-taket håller fin kvalite enligt experter.
Någon som har liknade erfarenhet?
Med vänlig hälsning, Marcus
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Ser ut som taket är för platt för denna här typen av takfönster, om jag nu ser rätt så är det därför dom läcker och kommer inte bli bra oavsett åtgärd i såna fal.
Tack för input! Jo, där har du en poäng….taket är i plattaste laget o rundad kupol hade varit bättre….I johan ivarsson skrev:
Men blir inte klok på var vattnet kommer in ändå…
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Dom är ju inte godtjända eller byggda för platta tak oftast är 15 grader minimum lutning för den typen som du har men kan variera lite mellan modell/tillverkare.
Du kan antigen testa att ta bort alla lister på fönstret och foga bakom alla lister sen återmontera dom sen även foga igen allt så det inte går att öppna fönstret längre och hoppas det funkar.
Den riktiga lösningen är att byta ut fönstret till ett som är gjort för låg lutande tak.
Stort tack Johan! Har varit inne på den lösningen….bra att få den ”verifierad!”I johan ivarsson skrev:Dom är ju inte godtjända eller byggda för platta tak oftast är 15 grader minimum lutning för den typen som du har men kan variera lite mellan modell/tillverkare.
Då får jag ”hoppas” att det är där det läcker….
En lösning vi tänkt om det är själva fönstret/Karm som läcker är att låta tillverka ett lock i plexiglas….att sätt över hela fönstret.Vi vill gärna behålla det fina ljuset in….
