269 416 läst · 348 svar
269k läst
348 svar
Varför kör alla med OSB bakom gips?
Har inte FTX i huset , har en FLVP . Dvs jag kan ej balansera graden av undertryck i huset .useless skrev:Så har man ju byggt sen man började med plast på 60-70-talet. Så länge skruven sitter kvar är det helt tätt. Tar man bort skruven händer ingenting eftersom hålet på 4 kvadratmillimeter inte har någon som helst påverkan såvida du inte av någon konstig anledning skulle ha ett väldigt kraftigt övertryck i huset.
När huset var nytt fick man trycka ordentligt på ytterdörren för att öppna .
Vartefter har elinstallation och tätningslister för fönster / dörrar åldrats .
Mitt lösvirkes byggda garage är mycket bättre konstruerat än mitt bostadshus .
Installationsskickt för el , OSB + gips , råspont på taket , bättre isolerat/konstruerat i hörnen på ytterväggar .
Med andra ord helt riskfritt att dra några skruvar i väggen.Tomture61 skrev:
Tog en titt på dörren in till köket.. det står A30 på den (skall stå emot brand i 30 minuter.)Nytt_användarnamn_2024_12 skrev:
Har även brandspjäll i köksfläkten som stänger den vid 85-90 grader med en smältsäkring.
Tror nog de flesta innerdörrar klarar A15 och många A30. A60 så krävs det lite kraftigare grejor..
