269 624 läst · 348 svar
270k läst
348 svar
Varför kör alla med OSB bakom gips?
Är det det här blogginlägget du länkade till helt utan fakta som du bygger din argumentation på?Snoppenpåtoppen skrev:Återigen påståendet om att en vanlig oklassad innerdörr skulle stoppa ”massor”av rökgas är fel, hade den stoppat rökgaserna så hade den varit klassad som jag tog fram en text om..
Du verkar inte vara så insatt i hur otät en vanlig innerdörr är, testa att ha den som ytterdörr så kommer du att känna vilket flöde med kyla som kommer att välla in igenom dom otäta springorna emellan karm och dörrblad och undertill dom det är ca 8-12 mm helt öppet..
Alltså så kommer brandrök och gaser ha trängt sig in i rummet inom ett antal sekunder vid utvecklad brand..
Har du fakta om annat så tar jag gärna emot sådan😊
https://24stockholm.se/brandklassade-innerdorrar-skillnaderna-jamfort-med-vanliga-innerdorrar/
Du verkar inte förstå skillnaden mellan en dörröppning och samma dörröppning med en innerdörr😉
Men visst jag håller med dig om att när huset är helt övertänt så spelar en innerdörr inte speciellt stor roll längre.
/Krille
Jag tror att det även finns en skillnad över var i brandförloppet man tänker sig vara med sina åsikter.M msundberg skrev:
Om det är vid begynnande brand, vid kraftfullt ökande brand emot fullt utvecklad, om det redan är fullt utvecklad, om det är vid övertändning.
I vissa lägen är en stängd pappersdörr till en del nytta, i andra lägen spelar det knappt någon roll ens om det är en brandklassad dörr.
(edit:la till det lilla ordet "ens")
Nytt_användarnamn_2024_12
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
En brand klassad dörr är alltid testad mot standarden så den håller i en utvecklad brand om väggen och montaget följer den testade standarden..tex. EI30 står emot 30 minuter..Mikael_L skrev:Jag tror att det även finns en skillnad över var i brandförloppet man tänker sig vara med sina åsikter.
I vissa lägen är en stängd pappersdörr till en del nytta, i andra lägen spelar det knappt någon roll om det är en brandklassad dörr.
https://www.husbyggaren.se/sa-bestams-brandmotstandet/Snoppenpåtoppen skrev:
En vanlig stängd innedörr minskar massor med brandgaser mm jämfört med öppen dörr.Snoppenpåtoppen skrev:
Jag är också helt övertygad om att en stängd innerdörr genom att begränsa syretillförseln kan stoppa "massor" av brandgaser. I alla fall så länge branden inte är fullt utvecklad och rummet övertänt. Det är ju ganska sällan ett brandförlopp startar med en fullt utvecklad brand och ett övertänt rum.Snoppenpåtoppen skrev:
Men är hela huset övertänt som du argumenterar utifrån så spelar nog en stängd innerdörr ingen roll för att stoppa brandgaserna.
Enligt de två rökdykarna i diskussionen har det i alla fall tydligen rätt stor betydelse att stänga en innerdörr eller inte.
/Krille
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Definiera massor? Hirnlönge överlever man innanför en stängd oklassad innerdörr med fullt utvecklad brand?Demmpa skrev:
Konstigt att inga tillverkare, beskrivningar om funktioner i byggnader eller brandbeskrivningar använder det ordet.
Kan det bero på att man bara överlever sekunder eller överlever man pga. Att den otäta oklassade dörren stoppar massor av brandrök och gaser?
Till o med en lekman förstår hur det ligger till.
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Har ingett med övertänt att göra det räcker med en fullt utvecklad brand på andra sidan dörren..K Krille4 skrev:
Återigen så vänder du och vrider på ord för att passa in i hans påstående 😇
Kan du visa mig inlägget där Daniel skriver om en fullt utvecklad brand? Eller är det så att det är du som lagt till det i diskussionen för att passa ditt påstående?Snoppenpåtoppen skrev:
/Krille
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Trolls 3 släpptes i förra veckan.. ett av dem saknades..
Så man skall INTE stänga en innerdörr för den skall ändå brinna ner? Förstår inte varför det måste finnas ett mått på hur mkt det bromsar?
Sparar man 5 sekunder (säkerligen MASSOR med mer tid i verkligheten) så är det väl något som bara hamnar på plussidan i en sådan situation. Vem skall mäta vad som behövs för att överleva.
Jag kör dörrar av dubbelgips. Sjukt nöjd med det.
Om du har en fullt utvecklad brand i ett rum och öppendörr. Så har du det även i angränsade rum väldigt snabbt. Med en stängd dörr, även av enklare slag, får du en tydlig fördröjning av spridningen. Om du har belägg för motsatsen får du gärna presentera dem.Snoppenpåtoppen skrev:
