Jag har en spikpicka Senco FramePro 601 enl bild.
Jag har i dagsläget nöjet att spika panel på min snickarbod. När 50mm-spiken från Senco tog slut plockade jag från Karl Hedin ett paket Gunnebo fasadspik: https://www.gunnebofastening.se/produkter/bandad-spik/rakbandad-spik/panelspik-pappbandad-34/
Perfekt tänkte jag, tills jag började knacka panel. Då böjer sig var 5:e till 10:e spik enligt bild nedan.
Detta är såklart inte acceptabelt och måste lösas. När jag kollar pickan så klarar den 50-90 mm spik, men det jag köpt från Gunnebo är 48 mm. Jämförde med den 50 mm jag skjutit innan och det är svårt att se att det ens skiljer 2mm... Men det är rimligtvis anledningen problemet, alternativt problem med inställningen av pistolen. Den har dock funkat prima för alla andra spikar mellan 50 och 90, så det känns otroligt...
Tips på hur jag kan skruva på de reglage som finns för att kunna använda spiken?
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Intressant! Det ska vara 34 grader enligt Gunnebo, men jag får väl mäta noggrant.Matti_75 skrev:
Lyckades du hitta någon workaround eller reklamerade du? Jag funderar på att man kanske får smälla med magasinet, den del som trycker ner spiken, mellan varje skott. Men det blir drygt att göra, har fortfarande knappa 20 m2 panel som ska upp med (förhoppningsvis) denna spik.
