S
När jag känner på vattnet mellan fingrarna så kan jag känna att det är "oljigt" vatten. Vad kan det bero på? Har egen brunn.
fam-lundborg
Bästa svaret
Har du tagit någon vattenprov ??.
Det som kan göra att vattnet känns halt när det gnuggas mellan fingrar är dels att det kan vara väldigt mjukt (nära helt utan kalk, magnesium och andra mineraler - typ regnvatten) som gör att tex. efter tvagning med tvål så är hal-känslan efter tvålen nästa omöjlig att skölja bort och att om vattnet är samtidigt alkaliskt, typ över pH 9 också ger en hal känsla (av att hudfetter och proteiner som börjar tvåla av den alkaliska nivån) och med så hög pH det troligen inte livsmedelsgodkänt dricksvatten om jag minns rätt.
Ett enkelt prov för att kolla om det är pH-beroende och om du inte har pH-remsor/pH-droppindikator är att ett glas vatten droppa i några enstaka korn med vinsyra eller citronsyra (eller en citronskiva, några droppar konc. citronsaft, ättika/vinäger) och sedan röra om tills kornen är helt löst och sedan känna och gnugga med fingrarna i vattnet om det blev mindre hal, mer sträv upplevelse - om så, så är det pH-beroende effekt.
om du kokar konc. extrakt av rödkål (helst i batterivatten/dest-vatten) och blanda ut med ditt vatten och den får en grön ton utan inslag av blått (dvs. är inte cyan-färgad med blå stick i färgen) så är pH i regel över 9 (sök på rödkålsindikator för färgstege). annars blir det att köpa pH-remsor eller indikatorer - dock är pH-remsor för pool ofta begränsad i omfång och indikerar inte för pH under 6.8 (6.4) och pH över typiskt 8.4, för att alla använder samma färgämne (bromtymolrött) och pH-remsor/droppar med större område hittas ofta bäst i akvariebutiker.
Hög pH går att sänka med olika lite surare filtermassor, katjonbytare¹ eller med tillsats av en syra med doserpump, eller med tillsättning av kolsyra, men en vattenanalys behövs för att veta vad det är för olika ämnen man behöver behandla/justera.
¹som dock inte kan regenereras med salt utan behöver en syra (som citronsyra) om katjonerna består av mycket natrium som ger den höga pH-nivån.
scorp1on och 2 till
Kör ett ordentligt brunnsvattentest via tex Eurofins, då får du svart på vitt vad som gäller, samt om du behöver fixa saker med din filteranäggning.
Har man egen brunn ska man göra ett test typ vart tredje år, vi har slarvat med detta men man känner delvis på smaken och doften av vattnet om det är ok.
S
Det jag vet är just att vi har väldigt mjukt vatten. Jag inväntar svar från vattenprover. Är det något giftigt att tvätta händerna i/borsta tänderna?
Vatten som vi dricker av köper vi från affären tillsvidare.
Claes Sörmland
"Oljigt vatten" brukar ju vara vatten med mangan eller järn i. Sammanfaller ofta med att det är mjukt och surt så att dessa metaller kan lösas ut i vattnet.
Med stor sannolikhet är det inte något problem att använda vattnet för hygien tills ni har fått besked från provet - och troligen inte att dricka det heller då brunnen med stor sannolikhet historiskt har grävts för att få fram just drickbar vatten.
hur smakar vattnet - är det jonisk järn i lite högre nivå så smakar det järn om vattnet och om det blir tendens av brunt runt kanten av vattenytan av en glas vatten som stått i ett par dagar och det kan bli grums i botten så är det definitivt höga järnnivåer och är behandlingsbart med luftning/järnfilter
Det bör också i det läget synas i toaletten med brun (järnrost) eller mer svartfärgade (mer mangan) avlagringar i porslinet och där kranar droppar
Mineralmängder är inte det som ger akuta problem utan det är om vattnet innehåller mycket bakterier av tex. inträngande ytvatten och med djurspillning medsköljt i detta (eller vatten från fel-lagd avlopp) och då kan ge märkbara halter av tex. E.coli bakterier.
Till detta är det väldigt stort steg mellan hygieniska värden till att nivåerna börja bli problematiskt.
