Vi har återkommande problem med våra element på ovanvåningen nu när det är kallare tider och de måste användas. Detta händer i princip dagligen, och jag har ingen aning om varför. Vanligtvis under morgonen, men ibland även på kvällar eller mitt under natten.
Tidigare ägaren nämnde att elementen gjorde ljud, men att det räckte med att ändra inställningen för att det skulle sluta. Men det är tröttsamt när detta händer så pass ofta och man vaknar med ett ryck under natten.
Det är inte alltid samma ljud heller, men oavsett ljud så slutar det genom att vrida som syns på de filmer jag bifogar.
Någon som har några idéer vad detta kan bero på? Sidnot: detta är inte i Sverige.
När vi hade likadant ljud från termostaten i ett fördelarskåp så var det fel skiftat på tillopps- och returledningen till skåpet. Så vattnet strömmade helt enkelt fel väg genom termostaten. Sen inkommande vatten skiftats har vi inte hört ett ljud!
Så kan du följa ledningen och se vilken som är kopplad som tillopp respektive retur?
Det kan även vara för högt flöde/tryck på pumpen.
För att kontrollera om flödet går baklänges så kan man stänga termostaten i någon timme, när man sen öppnar så känner man vilken anslutning som blir varm först, det är framledningen.
Difftemperaturen över en radiator bör vara 7-10⁰.
Det här problemet uppstår oftast om man har termostat ventiler på ALLA radiatorer.
Om då av nån anledning alla termostater stryper så finns det ingenstans som vattnet kan cirkulera och då kan det hända att nån termostat 'står & spelar'.
Antingen:
-ställer ned c-pump till läge 1 och tar bort termostaten tex i badrummet (där vill man ju alltid ha det varmt & gott)
-eller så byter man c-pumpen mot en tryckstyrd.
