Bara när jag slog till luckan till badrumsskåpet så lyste ljusrörslampan. Ibland på andra försöket. Jag trodde det var nåt glapp men sen funkade inte det heller. En hantverkare kollade och sa att nya lysrör behövs. Köpte det men funkar inte. Antar att elektriker behöver kolla? Bif bild. Tacksam för svar.
Är det LED lysrör du har bytt till? Isåfall ska du också byta tändaren till en som är anpassad för LED. Den lilla burken som det står Longlife. Du borde ha fått nya tändare med de nya lysrören.
Även glimtändarna kan gå sönder trots det står LongLife och behöva bytas ut. Har hänt mig att även nya lysrör gått sönder och vägrat att tända. Glimtändarna måste vara av typen "seriekopplade lysrör" för att passa i din armatur - se de som sitter där nu. https://www.clasohlson.com/se/p/36-7903
K Karin Svensson5 skrev:
Sorry. Borde skrivit från början att glimtändarna också är nya. Känns som om jag bör gå tillbaka till butiken?J Josth skrev:
Bästa svaret
J Josth skrev:
Tack. Jag testar dessa två olika kombinationer.J Josth skrev:
