Glödisen i utomhusbelysningen gick sönder i vår brf, och då bytte vi till led-kompaktlysrör och led-glimtändare. Men det funkar inte. Inget ljus. Kan någon smarting se vad som är fel i den bifogade bilden? Bifogar bild på det gamla lysröret också.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 004 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 004 inlägg
Du har bytt från ett kompaktlysrör till en ersättningsprodukt som i själva verket är en LED-lampa. En sån fungerar ofta inte med den elektroniska styrning som finns i armaturen. Den måste kopplas bort så fungerar LED-lampan.
Ska ni ändå ta dit elektriker så byt till en ny armatur. Antingen en med E27-sockel så kan ni byta LED-lampa själva utan elektriker (de håller kanske tre år). Eller en sån där med fasta LED, de håller längre men kräver elektriker och att man byter ut hela armaturen om ett antal år. Så de kan bli dyra över lång tid i drift.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 004 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 004 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 004 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 004 inlägg
Så vi vänder på svaret. Du har en äldre ballast som inte är elektronisk? Eller elektroniken har gått sönder.A Anders243 skrev:
Jag tror det nya röret kräver ett HF-drivdon (antagligen är det AC-kopplat med en relativt liten kondensator i serie med matningen). Du behöver ett ersättninsrör som passar EM/MAIN (d.v.s. elektromagnetiska drivdon "EM", eller helt förbikopplade drivdon "MAIN")
Det är dock rätt udda att röret i så fall kom med en "LED-glimtändare"...
Namet på röret antyder också att det är ett HF-rör (se "HF" i namnet).
Ev kanske detta kan passa (Se texten om EM/MAINS): https://www.lighting.philips.se/pro...ampor/corepro-led-pll/929003592302_EU/product
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 004 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 004 inlägg
Om ni inte vill ta kostnaden att byta armatur just nu så är hela ebay.de nedlusat med gamla lysrör av denna typ. Man får betala för frakt från t ex Tyskland. Så vinner ni 5-10 år till armaturbyte.
