1 344 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Varför fungerar inte frånluftdonet i klädkammaren
Jag har haft återkommande problem med frånluftdonet i klädkammaren, luften blåser in i lgh i st f ut. Vi hade nyligen OVK-besiktning o ventilationen ska vara godkänd. För drygt en vecka sedan blev kranvattnet skållhett o vattenledning på gården började läcka varmvatten, som åtgärdades. I samband med detta har jag åter problem med frånluftdonet i klädkammaren o luktar gammalt stekos i lgh. Kan detta detta ha samband m vattenläckan? Jag bor i ett flerfamiljshus med FX-system o har frånluftdon i klädkammaren o badrum.
Ägaren kan jag inte uttala mig om, men något är fel. En köksfläkt kopplad på kökskanal och den är gemensam för dom under och över dig. Luktar det matos så är den gemensam. I kläd kan jag inte svara på hur det blir så, men då ska det vara ett stort undertryck i lägenheten om ingen fläkt satts av granne.
Vad har ni själv i köket, en ventilations huv kanske och ingen fläkt. Då är det förbjudet att sätta in en kåpa med fläkt. Det finns nog ett fläktsystem för köken och kanske även för övrig ventilation.
Fastighetsägaren sköter o sätter in/byter ut de köksfläktar vi har o nyligen har ventilationen genomgått OVK-besiktning o godkänts. Trots det nuv problem.J jonaserik skrev:Ägaren kan jag inte uttala mig om, men något är fel. En köksfläkt kopplad på kökskanal och den är gemensam för dom under och över dig. Luktar det matos så är den gemensam. I kläd kan jag inte svara på hur det blir så, men då ska det vara ett stort undertryck i lägenheten om ingen fläkt satts av granne.
Fastighetsskötare har varit här o bedömt att problemet med frånluften i klädkammaren, att luften blåser in i klädkammaren i st f ut, beror på att det kommer in för lite luft i lgh o funderar på ytterligare ett inluftdon. Kan det stämma?????J jonaserik skrev:
Nu går luften i frånluftdonet åt rätt håll, utom när jag sätter igång köksfläkten, somär utbytt. Ett annat problem är värmesystemet. Vi har väldigt ojämn temp både i och mellan våra lgh. De vattenburna elementen från 1989 ger olika värme, dvs olika temp från rum till rum. Temp i min lgh, vån 4, c:a 21 gr, en temp som känns olika från dag till dag, ibl som 21 gr, ibl mkt svalare. Är det här ett vanligt fenomen i flerfamiljshus?J jonaserik skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Det är precis som fastighetsskötaren säger ett tecken på att det inte kommer in tillräckligt med luft genom tilluftsventilerna, fläkten vill blåsa ut mer luft än som kommer in de riktiga vägarna och då suger den luft där det går t.ex. genom frånluftsventilen i klädkammaren.N Ngea skrev:
Du måste mäta temperaturen i mitten av rummet ungefär och inte bara tycka att det är svalare. Som jag minns det så räcker det med 20 grader för att det ska vara över gränsen.N Ngea skrev:Ett annat problem är värmesystemet. Vi har väldigt ojämn temp både i och mellan våra lgh. De vattenburna elementen från 1989 ger olika värme, dvs olika temp från rum till rum. Temp i min lgh, vån 4, c:a 21 gr, en temp som känns olika från dag till dag, ibl som 21 gr, ibl mkt svalare. Är det här ett vanligt fenomen i flerfamiljshus?
Termostater kan sluta att fungera. Fastighetsskötaren kan fixa dem men då behöver du nog just kunna visa att det är under 20 grader.
