217 läst · 8 svar
217 läst
8 svar
Varför fungerar inte 2 lampor av 6 vid byte till led?
Hej ni el kunniga!
Har bytt från lågenergi lampor till led i vårat vardagsrum.
Uppstår då ett knepigt fel två st av sex lyser ej med led men med lågenergi. De övriga fyra fungerar (de två som ej lyser sitter bredvid varandra).
Byter jag plats så lyser de så inte fel på nya lamporna.
Har även växlat nolla och tändtråd i de lampor som ej lyser, även köpt ny dimmer till en som är anpassad till enbart led (Schneider sbd 200 led) gamla dimmern var en schneider sbd315rc. Köpte den nya efter råd från Bauhaus personal att det var det som var felet men problemet kvarstår fortfarande efter byte av dimmer.
Någon som har några idéer?
Bottenkontakten är nedtryckt av tidigare lampor så dom nya LED-lampor inte får kontakt ( kanske) i så fall prova att bända upp kontaktblecket med en liten krok typ virknål.
Vissa nya LED lampor är bredare i botten och kan därför inte skruvas ner lika långt som tidigare.
Då kan man behöva bända upp kontaktblecken en aning.
https://www.byggahus.se/forum/threads/gloedlampa-till-koeksflaekt.530867/post-5919327
