Hej. Jag har precis fått en del ny el dragen, pga en brand, där även alla armaturer kasserades. Nu har jag installerat en ny belysning i taket i köket. Tracklight från Clasohlson. Jag har kopplat ihop tre startset, men får inte spottarna att lysa. Det finns el fram till spottarna. Jag har testat med flera olika LED-lampor, även köpt nya spottar som rekommederas. Undrar nu om problemet är att de installerat strömbrytare, bara på/av. Tidigare hade jag dimmer. Kan det vara problemet? Skenan är installerad rätt och el finns hela vägen.
  • Takmonterat skensystem med elektrisk kabel kopplad till en rund vit platta på en vägg.
  • Tracklights i taket i ett kök med två spotlights installerade på en skena samt grå väggplattor synliga i bakgrunden.
  • Strömbrytare på väggen och värdepaket med tre LED-lampor från Clas Ohlson placerat under strömbrytaren.
  • En tracklight-armatur i taket med ett rött lysande föremål vid en av spotlighterna, samt ett papper markerat med ett kryss.
tommib
Nej, det är inte ett problem att du hade dimmer förut och nu har brytare.
Har du mätt med ett riktigt instrument? Sådana beröringsfria testare är meningslösa, de kan plocka upp vilken kapacitiv spökspänning som helst. De kan till och med reagerar på att man drar dem snabbt längs en ledning.
Börja med att mäta i uttaget i taket. Du kan också köpa en sådan här och plugga in för att se att det är rätt fram till lamputtaget. Sen är det bara att börja kolla kopplingar. Om det inte funkar i lamputtaget direkt så bör du reklamera till firman som gjorde jobbet.
elmont
Tack för svar! Jag köper en sån och kollar!
Tommty
Möjliga orsaker:
- Felaktig inkoppling
- Felaktig skarvning/inkoppling av skenorna - sidorna av tracklightsen har 2 metallskenor och andra 1, förväxlas detta så blir det glapp och det lyser inte. Har även varit med om att skarvstycket mellan 2 skenor glappat för att taket inte har varit rakt och dessa hamnat snett.
- Felaktig montering av lamphållaren - samma som ovan, med tanke på att på sista bilden är lamphållarna monterade på 2 olika sätt är ett fel där.
- Felaktig montering av lamporna. GU10 socken är förjävlig att få att fästa helt i dessa skenor, låser de inte fast kommer de inte att lysa.
Börja med att konstatera att du kopplat in fas, nolla och jord korrekt. Sedan testar du skenan som är närmast takuttaget (där du kopplat in sladden) genom att se om en lampa lyser, när du fått den att lysa där kan du fortsätta till nästa.
Tommty Tommty skrev:
Möjliga orsaker:
Tack! Jag hade även spot på den första listen, med med samma resultat. Fas, nolla och jord är rätt. Jag ska dubbelkolla det andra ikväll!
Om vi antar att din penna trots allt visar rätt (mycket osäkert), så indikerar den att du har spänning fram. Men lampan lyser inte. Då måste det betyda att något är fel med nollan, det går alltså ingen ström från lampan. Eller att pennan visar fel.
I så fall är något felkopplat, antingen i din egen kontakt, eller något som elektrikern gjort fel. Har du någon annan lampa som du vet fungerar som du kan testa med?
Möjliga orsaker:
Ibland behöver man bara en ögonöppnare för dumma misstag som man gör… nu lyser det fint, bara lite sladdgömma som ska till. Stort tack för hjälpen!
  • Takmonterade taklampor som lyser upp ett rum. En kabel hänger ned från ena lampan. Blå kakelplattor under lamporna.
tommib
Vad var felet då? Lämna oss inte hängande här....
Alfredo
Haha! Du skrev att lamporna var monterade på två olika sätt. Jag hade vänt en av listerna åt fel håll. Tyckte jag trippelkollade så att jag monterade rätt, men som sagt, ibland behövs det att någon annan ser vad man gjort för fel. 😊
Dilato
tommib
Njaeh.... Det var Tommty som kom på det. Hedra den som hedras bör.
men jag medger att vi har snarlika namn :D
avh67f
