Jag har 2st taklampor med 3st Clas Olsson 6w led-lampor i varje. Dessa dimrar jag med en Vadsbo VD200-leddimmer. Problemet jag har, är att ljuset blinkar när någon annan elpryl är igång, exv. indutionshällen eller tvättmaskin (när exv. värmelementet i tvättmaskin slår till).
Är det Clas Olssons "dåliga lampor" som ställer till det, eller kan det vara nåt annat? Jag har försökt att justera dimmern, med det hjälper inte.
kartping
Jag föreslår att du byter ut LED ljuskällorna till ett annat känt fabrikat ex.vis Philips eller Osram.
Vad jag vet finns det fortfarande ingen norm för tillverkning av LED ljuskällor.
Därför synkar inte alltid dimmrar med ljuskällor.
(En norm skulle begränsa utvecklingen)
Är lampan dimbar?
Dimbara LED-lampor strular ofta och går lätt sönder,boavsett märke på dimmer och lampa. Kör man med glödlampa på dessa så fungerar de väldigt bra, vilket antyder att det är reaktiva effekter som är problemet.
OK, det får bli första åtgärden. Clas Olssons är väl inte kända för att vara dom bästa direkt. Tack så länge!
E El Janne skrev:
Är lampan dimbar?
Ska vara, men om det stämmer är diskutabelt. Jag byter ut lamporna.
Får nog bli "vanliga" glödlampor!
Har ytterligare ett fenomen; har en brandvarnare (optisk) som sitter ca 1m från den ena lampan, och den skriker till ibland när lamporna är tända. Säger ingenting när dom är släckta! Familjen börjar tro att det spökar!!!
Det blev Philips lampor. Nu fungerar det perfekt!
Tack för hjälpen.
mvh Claes
Alfredo och 1 till
Dimmer och led är en djungel och det är inte så enkelt att "dyra fina saker" alltid fungerar bra utan man måste nästan testa den kombination av ljuskälla och dimmer man tänkt sig för att se om det fungerar som man vill.
