Hej, har en villa från 1967 med bergvärme. Ovanför pumpen (IVT Greenline) sitter en tryckmätare med två visare. Vad mäter dessa olika vidare?
När jag fyller på vatten i systemet så stiger den svarta visaren, men sen sjunker den till inom bara något dygn? Ska det vara så eller tyder detta på något läckage?
  • Tryckmätare från Flexcon med två visare, den svarta visar cirka 1 bar, installerad ovanför en värmepump i ett 1967 års hus med bergvärme.
Den röda visar vad du borde ha.
Den svarta visar vad du har.
Att den sjunker är inte bra.
Tack för svar! Det lär alltså betyda att det läcker någonstans i värmesystemet? Eller kan det också vara i vattensystemet?
Nissens
Det borde vara i värmesystemet. Det är i den kretsen trycket mäts. Kolla gärna expansionskärlet så att det fungerar. Det kan vara en del av problemet, troligen inte hela dock.
