Vi har en varmvattenberedare av modell äldre, från 1968 (den ska bytas ut).
Vi har haft inkommande vatten avstängt ungefär en vecka och efter att ha slagit på vattnet igen har det börjat droppa från den röda kåpan i bild när vi använder vatten (där det även går in en elkabel).
Någon som vet vad detta kan bero på? En packning som gett med sig? Vad gör jag? Är det bara att ringa rörmokaren?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 710 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 710 inlägg
Det är en elpatron.S svardf skrev:
Läcker det frän röda kåpan så är det läck invändigt i patronen, vid elanslutningarna.
Själva skarven som har en packning/gängtätning har jag markerat med röd pil på bild 2.
Och den är ju utanför kåpan.
Jag klassar denna elpatron som kass.
Klarar du dig på en elpatron så länge innan bytet så kan det vara läge att bara proppa den läckande med en 2" propp.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Stort tack för ditt svar!
Är det alltså en ytterligare patron bakom ”lådan” till vänster om den röda kåpan? (Den med temperaturinställning)
Någon sådan plugg har jag inte hemma. Vad bör jag göra nu, innan jag kan få det fixat? Ska vi stänga av beredaren?
Kan det vara farligt? Vattenläckage och el brukar ju sällan vara en bra kombination.
Det finns en golvbrunn där. Så ett sakta droppande av vatten under några veckor lär inte vara ett stort problem. Om det läcker vatten fram till det elektriska lär det bli hastig korrosion och jordfel. Så om du har en jordfelsbrytare kan den lösa ut. Men inte akut om du ändå skall byta beredaren snart.
Är inget farligt, innanför den röda hatten sitter det med säkerhet en termostat, lossa locket och se. Nu syns det inte riktigt, men troligtvis har du säkringar var för sig för patrornerna, bara skruva ur dom som är den det doppar ifrån. I den mörka till vänster, så är det även där en patorn. med en termostat utvändigt och den är på minst 3 kW, effekten står instansad på en kant av den stora sexkanten så sitter beredaren.S svardf skrev:Stort tack för ditt svar!
Bry dig inte att det droppar just nu, blir inte någon större läcka. Klarar ni er med en patron kan ni vänta till sommaren att byta patron eller en ny VVB
Det med läckan är nog inte från någon packning, utan att det har oxiderat i infästning av elslingorna, ett vanligt fel på äldre elpatroner och även på nyare.
