538 läst · 4 svar
538 läst
4 svar
Varför dör en automower 315
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Systers AM 315 hittar inte tillbaka till laddstationen utan blir stående ute på mattan och är helt ”död”. Reagerar inte på någon knapp inklusive strömbrytaren på undersidan. Guiden är hel. Får bäras tillbaka och laddar och ger sig sedan ut och klipper men hittar inte tillbaka. Har fungerat tidigare och ingen har varit i någon meny och fipplat. Att begränsningstråden varit av 2ggr på kort tid borde inte vara felet.
Protte
Protte
Har du ohmmätt att guiden är hel? Inte alla typer av laddstationer indikerar fel på guiden med ändrad färg på lysdioden.
Ålder på batteri? Kanske tar kraften slut på vägen tillbaka?
Är söktiden för guide vid hemgång satt till 0 minuter?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Guiden och slingan har vettiga Ohm-värden.
Batteriet ska enligt åf/verkstan vara ett bra batteri, men det är några år och det är en grej att testa.
Den har ju hittat hem tidigare men det är tre mil bort så jag kan inte tvärkolla.
Protte
Protte
Är klipparen i auto läget ?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Det var så att ibland hittade den hem, ibland dog den någonstans långt bort. Sedan kom ett meddelande om att batteriet var tomt.
Nu idag har vi bytt batteri så vi får se om den orkar tillbaka till laddningen.
Klipparen är 7år och har inte gjorts något åt, garantiförseglingen var obruten.
Protte
Protte
