Skulle byta en lampa i taket, från en spotlight armatur som kopplas in med takkontakt till en som kopplas in direkt på kabeln.
När jag tog ner den gamla plattan så satt det två jordkablar, varav den ena ser ut att vara intryckt i kabelns hölje.
Satte man en extra jordkabel för att ha en jordad punkt någon gång i tiden?
Kan man då skippa den extra jordkabeln eftersom armaturen har en jordpunkt, eller är den extra jordkabeln där av en annan anledning?
  • Elektriskt takfäste med två jordkablar, en blå och en brun kabel och en grön kopplingsplatta monterad i ett vitt plastfäste.
  • Närbild på tak med träpanel och tre elektriska kablar, där en gulgrön jordkabel verkar vara tryckt mot kabelns hölje.
  • En hand håller i elkablar, inklusive två jordkablar, framför en träplatta i taket, kopplade till en vit elektrisk komponent.
  • Närbild på hand som håller en takkrona med synliga jordkablar och anslutning, redo för installation.
Det är väl någon som fått för sig att det är bra att jorda manteln i kulon.
Jag skulle tagit bort den.
Om manteln alls ska jordas är det inte i den änden.
AG A
Det är som sagts bara kabelmanteln som samlats ihop till en jordtråd. Rätt tänkt på sätt och vis, men kabeln behöver inte jordas, och det görs inte på så sätt. Klipp bara bort den, precis som @Dilato säger.
Är det inte eklk, kulo har ingen biledare
EKRK eller kulo som den kallas hade biledare under en period i början på 2000-talet
GK100
Jo, "kulo" EKRK kan visst ha biledare, har-har inte haft det genom historien.
Och tja, någon har bestämt sig att lägga den på jord. Fel eller rätt har debatterats här, och gröngul slang är kanske inte helrätt men men...jag hade låtit det vara.
GK100 och 1 till
Jaså det visste jag inte, varför sluta med det
Tack för alla svar.
Om jag förstår svaren rätt så är den extra jordkabeln överflödig, men det skadar inte att ha den kvar?
R Ryor skrev:
Tack för alla svar.
Nej, dessutom felmonterad då biledare ska kopplas in från matande ända
R Ryor skrev:
Tack för alla svar.
En BI-ledare är inte fel att jorda lättast är i ett uttag eller annat, sämre i centralen med en massa parter.
Svar nej, den ska om den ska inkopplas. då vara i ena änden på den bara, finns inget krav på inkopplig i centralen. Om det finns dosor på vägen, hur gör man med ett avbrott på den. Då är det lämpligt att ansluta den på lättaste stället.
Vi behöver inte nörda ner oss i obskyra detaljer, kabeln (oavsett typ ) i den situation den används behöver inte och skall troligen inte heller, ha jordad mantel.
Men, även om den skulle jordas, är det här både felaktigt utfört (att bara trycka in en skalad sladd in emellan yttre och inre isolering) och i fel ände.
J-banan
Kabeln på bilden har en grön/gul slang på biledaren.
Den är inte inkopplad genom "att bara trycka in en skalad sladd..."
Vad jag har fått lära mig så ska man ansluta biledare i central, då ska man inte ha g/g färg på slang den skall vara transparent om man använder sig utav slang, sedan ansluts de i dosa med varandra inte mot skyddsjord. Om man använder sig utav en kabel med biledare när det inte finns sen tidigare ansluter man biledare till skyddsjord på matande ända och bara där inte på andra sidan
HSP
Du kan mest sannolikt klippa bort den. Men det skulle kunna vara att den kabeltypen har vissa förutsättningar, det tror jag i och för sig inte, men gör att jag inte vill uttala mig tvärsäkert. Anslutningen av biledaren är ett omdiskuterat ämne. Det som är "självklart" är att, eftersom dess area endast är 1 mm2 får den inte användas som jordledare, alltså ska slangen vara transparent men inte gröngul.
Rekommendationen är att endast ansluta den i matande ände, men det är pga EMC-skäl.
Den stora vitsen med den är att, vid en kabelskada, löser jordfelsbrytaren och, beroende på, säkringen.
Jag inser att jag själv inte är helt konsekvent, jag brukar koppla ihop den med jord i matande ände och kopplingsdosor (och i kopplingsdosor beror det på om jag använder en wago 221 till både jord och biledare (då sitter de ihop) men om det blir någon annan klämma till jorden (t.ex. för att 221 är för liten) får biledaren en separat klämma, oftast en ubåt. I apparater klipper jag bort den. (Alltså uttag, strömbrytare etc). Är det bara enstaka meter använder jag den inte alls. Den kabeln jag använder som standard är EQLQ.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/fargmarkning-av-biledare/
J-banan
