Håller på att installera en Smegspis och när jag kontrollmäter är L3 och N kortslutna inne i spisen. Är detta normalt? Multimetern tjuter när jag mäter mellan koppling 3 och 4.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "Multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 651 inlägg
Du mäter troligen en belastning i spisen. Elektroniken kanske är inkopplad mellan L3 - N. Du mäter nog inte 0 ohm utan lite mer väl?
Tusen tack för svaret! 16.5 ohm uppmätt. Jag borde väl utgått från att tillverkaren kopplat rätt men blir alltid nojig när det gäller så dyra prylar!Bo.Siltberg skrev:
Ligger värdet konstant på 16,5 ohm eller ändras det om du håller kvar mätaren? Är någonting igång? Om det till exempel är ett mekaniskt vred till ugnen och detta är på? 16,5 ohm innebär 3200 W och det är normalt om den är igång och skall ge full effekt någonstans.
Mycket riktigt var några av vreden vridna. När alla står på noll är resistansen 1 MOhm istället! Tack för tipset!A Avemo skrev:
