195 läst · 6 svar
195 läst
6 svar
Var ska fals/skarv vara på stuprör med skarprörsvinklar/vattkupa?
Någon som vet om man brukade ha falsen/skarven på stuprör inåt eller utåt på slutet av 1800-talet? När man hade skarprörsvinklar/vattkupor osv?
Ska montera detta på mitt trähus från 1893 och funderar på var skarven/falsen bör vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Inåt skulle jag säga, men vänd dem för allt i världen utåt idag. Många hus som fått omfattande skador pga att stuprören frusit, spruckit upp i falsen och det sprutat vatten mot fasaden i åratal. Förr eller senare är risken överhängande att huset kommer att förvaltas av någon med noll koll...S Slottsfrun skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 126 inlägg
Sugande material på väggen ,fals utåt...
Annars i innåt. Fick jag intalat av min läromästare..
Men som åvanstående sa,idag är allt så tunt och knappt ihopslaget... så utåt
Det var säkert bättre förr, men vete f-n om falsens kvalitet gör någon skillnad om det fryser, det blir mäktiga krafter.plåtrickard skrev:
När vi köpte vårt hus var varenda stuprör stenhårt packat med blöt jord hela vägen upp. Troligen pga att det satt lövsilar av "kopp"-modell som blockerar röret om man inte håller efter dem minutiöst. Så dessa kan jag starkt avråda från.
Besserwisser
· östergötland
· 2 126 inlägg
Största skillnaden är nog att falserna bara går genom en vals idag, och är minimala.. en handgjord rörfals är minst 6-7mm som hakar i varandra,
Från fabrik bara typ 4.. plus tunnare material,det är ju möjligt att få ett modernt rör att bli skevt genom att trycka på det.. försök det med ett gammalt..
