Ja i högeränden på fördelaren finns det ju två stora sexkantiga nyckelfattningar, som antyder att det är ett lock som går att skruva bort.
Men det måste nästan vara någon ovanlig gänga, kan jag tycka. Fingängat?
Eller, jag vet inte, det bara ser lite så ut...
Jag kan iofs ta en bild och lägga upp.
Hastigheten kan möjligen vara fel, det är ju jag som har ställt upp allt.
Men den gångna vintern så har jag sett att det inte är någon större skillnad på temp på framledning och retur. 1-2° har det väl legat på.
Vi värmer nu 100 m2 på bottenvåningen med ett antal meter 17x2 slang fördelat på 6 slingor.
På övervåningen planerar jag just nu att lägga till tre slingor med Roth's 10,5 mm rör och två slingor ca 60-80 meter långa, en tredje slinga till badrummet, kanske hälften så lång.
Pumpen är en Wilo RS15/6-3 P och går för närvarande i lägsta hastigheten (av tre).jensaro skrev:
Jag skulle gissa att det är 1" rörgänga där, eller R25 som det kallas numer.Mikael_L skrev:
Det har det vart på alla fördelare jag sett (vilket inte är så enormt manga, men ändå).
Ja Roth anger 70, eller var det 60?, meter som max. Jag hade tänkt mig att försöka mig på max slinglängd.
Det är kanske dumt? :|
Värmebehovet för ÖV är lågt. Jag testade lite i vintras med el-element och uppskattar det till ca 1000W årets kallaste dagar.
I befintlig gv installation gjorde jag avstick med t-kors före fördelarna (på dina vita slangar kan man säga) men när jag gör om detta (bypass för element behövs inte längre) så kommer jag ta bort bypassen + ändstycken och dra vidare rör från andra änden på fördelaren, dvs i höger i bild hos dig. Jag har 25mm slang till nästa våning.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Thermotech:s GV fördelare ska vara R25.
Roth:s "10,5mm X-pert S5" rör är max slinglängd: 60m.
Alltså är inte 60-80m att rekomendera. Den enda som tjänar på att lägga fler slingor är du!
Vad är det för dimension på dina matningar in i bef fördelare?
Tja.
Jag har grunnat och kollat lite.
Men kör jag på denna nuvarande plan så kommer jag i vilket fall antagligen köpa rör på en 200m rulle.
Och då blir det liksom bara en större fördelare som kostar pengar.
Och att gå från 3 slingor till 5 rör sig om en 700-800 kronor. Tja, peanuts i sammanhanget egentligen.
Så då kan det bli ca 40 meter rör per slinga.
Var kopplar man avloppslang feån diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Var kopplar jag in det brytande relät?
El -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Varför blinkar en Elkopplare rött?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Varför seriekopplar man julgransslingor
El
