Köpte en golvlampa från SW Exergon att ha i stugan där elen består av solceller och 12 volt. För det första så beställde jag lampan ett par veckor innan påsk tillsammans med solcell, batterier och regulator och lampan dök upp först förra veckan, givetvis så var det varken stickpropp eller lampa med.
Ringde SW Exergon idag och det verkar som att de inte har dessa lampor i lager, blev dock hänvisad till lagret i Vetlanda men hamnar hela tiden hos samma person i Stockholm som inte kan hjälpa mig mer än att jag ska kontakta lagret i Vetlanda.
Hur som helst så har jag googlat runt men just GU10 i 12 volts utförande verkar minst sagt svårt att få tag på, jag söker en varmvit GU10 1,8 watt med 36 dioder. Har någon nåt tips om var jag kan få tag på en sån?
Eller är det att lämna tillbaka armaturen och leta nån annan golvlampa för 12 volt?
Lycka till i sökandet och meddela om och var du hittar, jag har också letat och förstått att GU10 är enbart för "nätspänning".
Protte
Om man är lite händig kanske det går att para ihop sockeln från en skrotad GU10-ljuskälla med t.ex. en GU5,3-ljuskälla eller allra helst byta sockel i armaturen. För GU10 12V borde absolut inte finnas då det är en 230V-sockel.
SW Exergon har nu fått in dessa lampor så det löste sig den här gången iaf. :)
