Ett lysrör har pajat i köket, lysröret är gissningsvis minst 20-30 år gammalt.
Googlat runt men hittar inte motsvarande modell på nätet. Det står "Daywhite" på mitt rör men hittar inget om färgtemperatur etc.
Lysöret i länken nedan verkar likadan men det står "cool white", är det en annan kallare färgtemp än mitt gamla? Vill inte ha för kallt/blått ljus.
https://www.lampornu.se/osram-t8-lu...MIofidpZqxiQMVdFKRBR1Uyhh0EAQYASABEgLaSvD_BwE
  • Ett gammalt Osram lysrör märkt "Daywhite" ligger bredvid ett måttband på ett golv.
  • Gammalt lysrör på golv bredvid måttstock, letar ersättning för "Daywhite" modell, undrar om "cool white" har annan färgtemperatur.
  • Trasigt lysrörsfäste med texten "Helvar" och tekniska specifikationer i köket, gammal modell.
Äh, jag skickade ju samma länk.
840 är 4000K i färgtemperatur. Varmvitt, alltså lite gulare är 830.
Alternativt byta till en helt ny ledarmarur med tanke på åldern på den nuvarande.
Ett T 8 Lysrör ser det ut som, tillverkas inte mer, finns LED som passar direkt i armaturen, sen om färgen inte är riktigt lika, så får man leva med det. Finns på billiga varuhusen
Bästa svaret
Är resten av armaturen i bra skick tycker jag det är värt att köpa LED-lysrör...
Jag har nyare lysrörsarmaturer (typ 7-8 år gamla) där plasthållarna till rören faller sönder och den genomskinliga plastkåpan är beigebrun och ogenomskinlig av UV-ljuset ... Där blir det LED-armaturer när rören går sönder...
Sen har jag betydligt äldre lysrörsarmaturer (typ 30 år) där all plast fortfarande är bra, så de får nya LED-lysrör...
Och när en LED-armaturr säger upp sig, så blit det att byta den, går inte att laga, köp armaturer för lösa LED-rör så är det säkert med lyse. Kan kosta någon krona mer, men är värt det.
Tack för era svar. Jag gick på Dan_Johanssons linje och beställde nedan LED-lysrör, det lär ju dra mindre ström och var dessutom billigare i inköp. Hoppas detta kommer funka, verkar ju vara samma mått och fattning osv:
https://www.lampornu.se/noxion-led-...840-kallvit-120cm-ersattare-36w-8719157049351
Dan_Johansson
