Jag har en brunn för trädgårdsvatten. Var köper jag ett riktigt lock till denna?
  • Ovanifrån bild av en trädgårdsbrunn med provisoriskt lock av träplankor som behöver ett ersättningslock.
Finns flera på blocket bl.a. gjorda i lättviktsmaterial smidiga att hantera.
Fulkemisten
Vad är ett "riktigt" lock? Ett i betong? I så fall hade jag gjutit ett själv. Ett dylikt lock till en brunn som ser ut att vara drygt 1 meter i diameter väger mellan 150 till 200 kg. Krångligt att ta hem själv och/eller dyrt att beställa. Gjuta kan man göra bredvid brunnen till en kostnad av några hundringar i värsta fall. Sedan kan man knacka på hos grannarna när det ska läggas upp.
Nalleman64 och 1 till
Huro ofta behöver du lyfta på locket? Ett betonglock blir ju som sagt var ganska tungt... Ett alternativ är kanske att gjuta ett lock med en mindre lucka i?
Vill du ha betong finns det väl tvådelade lock med en betongskiva med hål för ett 600-lock. Mycket lättare än 1200/1400-locken som är sjukt tunga. Lock för vattenbrunn ska väl ha luftning?
De flesta lokala grävfirmorna kan leverera lock? Du har ju Tranås Cementvarufabrik i närheten.
Gå till närmsta plåtfirma så kan de säkert ordna ett i aluminiumdurk. Tänk bara på att lättviktslock behöver vara låsbara.
Stickan56
Gjöt nytt för flera år sedan till min avloppsbrunn tog en plyfa lade en byggplast(ville använda skivan flera gånger)
Formade en rund Kant med masoitremsor skruvade i träklossar.. samt för ett mindre hål för lock i mitten, klippte en bit armeringsmatta och några säckar betong. Och lyftöglor av armering järn.
Det var lite uddastorlek samt ville ha mindre hål/lock för slamtömmarna (som gjorde allt för försöka slå sönder brunnar genom släppa locken hårt ,..nu är det kommunalt så slamtömmarna slipper man ,..)
Skall du ha en kabel till pump så kanske du skulle borra i sidan på brunnen och inte klämma den i kanten med risk för skador på kabeln.
Köpa betonglock verkar vara svårt, har försökt men de får visst inte säljas.
Kommunen bytte här till gjutjärn men de fick inte ge bort de gamla i betong.
Protte
