Jag behlver byta ut detta handtag i duschen. Någon som vet var jag kan hitta samma modell (så jag kan återanvända skruvhålen). Huset och badrummet är byggt av JM (brf) 2018.
Det är 300 mm mellan skruvhålen.
  • Modernt badrum med dusch, kakelväggar, glasvägg, handtag markerat med rosa cirkel.
  • Text på svenska, produktinformation för resningshandtag, krom 300 mm för bad/dusch.
Om du söker efter stödhandtag/ badkarshandtag så hittar du nog det du vill ha
De jag hittat verkar ha en stång på 300 mm. Min är 300 mm mellan hålen och runt 320 mm lång stång
  • Måttband ligger över handtag på vit kakelvägg för att mäta avståndet mellan fästpunkter.
  • Måttband längs dörrhandtag på vit kakelvägg, mäter omkring trettiofem centimeter.
